Thema: Spec Editor Nennweite DN 4 hinzufügen (2106 mal gelesen)
mistamb Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 22.04.2013 Plant 3D 2016 ext1 SP2
erstellt am: 03. Jun. 2015 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich komm einfach nicht drauf. ich versuche gerade in Katalogen die Nennweite 4 anzulegen. jedoch wird dann immer 4mm dargestellt. Hat jemand von euch eine Idee wie man das einstellen kann? danke für eure hilfe. Grüße Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMR Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 452 Registriert: 08.05.2006 Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram Nvidia Quadro K2000, Windows 7 64bit, Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 03. Jun. 2015 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mistamb
siehe hier------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- [Diese Nachricht wurde von SMR am 03. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mistamb Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2015 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Steffen! Danke, das hab ich auch schon gefunden. jedoch gehts im Custom P Cat auch nur bis DN6 runter. wenn ich 4 eingebe, steht automatisch "4mm" bei Nennweite. hab schon generell gesucht ob ich eine passende xml finden könnte, wo für metrisch die Nennweiten definiert sind. leider bis jetzt erfolglos. Grüße Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7200 Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6 32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4 1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50 1x 2TB Samsung Evo Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5 Windows 10 64 Bit Version 1909 (Build 18363.959) AutoCAD 2.6-2021 AutoCAD Advance Steel 2021 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 03. Jun. 2015 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mistamb
Servus Mario, Bitte die CSV Datei editieren dann klappt es auch mit DN4 %LAUFWERK%\Program Files\Autodesk\AutoCAD 201?\NominalDiameterMap.csv ------------------ mfg Hartmut Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mistamb Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2015 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Hartmut! Daaaaanke! bei der Datei war ich schon, dachte aber die is nur fürs mapping zwischen zoll und mm. Hat einwandfrei funktioniert. (schade nur das diese Datei wieder über Softwareverteilung ausgerollt werden muss und nicht z.B. im katalog Ordner liegt) Grüße Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2016 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mistamb
Hallo zusammen, ich muss da Thema mal hervorziehen. Da wir wenigstens die Rohrleitungslängen für Swagelok ermitteln wollen habe ich die NominalDiameterMap.csv um die Nennweiten 12 und 16 erweitert. Die Metric_PipeBendDefaultValues.txt ist ebenso um diese erweitert worden. Trotzdem werden für die beiden Nennweiten keine Biegungen gemacht. Hat jemand eine Ahnung woran es liegt? Es wird mit Plant 2015 gearbeitet. ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2016 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mistamb
Moin Steffen, bei mir funzt es mit 12 und 16. anbei eine ZIP mit meinen Daten du weißt ja was wohin gehört
------------------ mfg Hartmut Autodesk Expert Elite Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2016 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mistamb
Danke Hartmut, lag an der Rohrklasse . Wieso auch immer. ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
