Thema: Ortho Einstellung (2836 mal gelesen)
AnnaMaaß Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 103 Registriert: 03.01.2012 AutoCAD Plant 3D Design Suite Ultimate 2018. Windows 7 Professional, 64bit, Intel(R) Xeon(R) CPU X5560 @2.80GHz 2.79GHz, 16,0GB Arbeitsspeicher, Nvidia Quadro K4000, 3Dconnexion Maus, kein "Zugriff" von außerhalb auf meinen PC möglich
erstellt am: 27. Feb. 2015 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wollte die Layer in meinen Orthos einstellen, da Plant nur 6 Layer verwendet und somit alle Leitungen auf einem einzigen Layer landen... Die Layer sollten aufgrund meines 3D-Modells entstehen.... Wenn ich das Häkchen setze und auf Ok klicke, passiert aber nichts, mir wird nichts angezeigt und der Befehl wird auch nicht angenommen.... kann mir jemand sagen was ich falsch mache? Will nicht jedesmal die Layer von Hand ändern...dafür sind das zu viele... Lg Anna ------------------ AutoCAD Plant Design Suite Ultimate - Showcase - Sketch Book Designer - Autodesk Revit Structure - Navisworks 2014 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7200 Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6 32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4 1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50 1x 2TB Samsung Evo Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5 Windows 10 64 Bit Version 1909 (Build 18363.959) AutoCAD 2.6-2021 AutoCAD Advance Steel 2021 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 27. Feb. 2015 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnnaMaaß
Soui21 Mitglied
Beiträge: 667 Registriert: 24.11.2010 Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 27. Feb. 2015 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnnaMaaß
erstellt am: 27. Feb. 2015 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
-AutoCad Plant 3D Design Suite Ultimate -2014er -Service Packs und Extensions weiß ich nicht. @Soui21: nein leider nicht, ich kann bei mir gar nichts einstellen. Mir werden erst gar keine Möglichkeiten geboten. Da ist nichts.....
erstellt am: 27. Feb. 2015 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnnaMaaß
Hallo AnnaMaaß, leider können wir da auch nicht helfen da wir in der 2014er Plant 3D Version eine Extension und 1 Service Pack und 11 Hot Fixes hatten. Und dabei wurde auch einiges intern geändert. ------------------ mfg Hartmut Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2015 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So...hab nochmal nachgefragt was ich hier habe: -AutoCAD Plant 3D Design Suite Ultimate -Version: I.108.0.0 -Jahrgang: April 2014 -Keine Extensions oder Service Packs Könnte es Probleme geben wenn -.NetFramework -Microsoft Visual C++ Redistributable Package geupdatet werden? Lg Anna ------------------ AutoCAD Plant Design Suite Ultimate - Showcase - Sketch Book Designer - Autodesk Revit Structure - Navisworks 2014 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2015 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnnaMaaß
Aktuell ist: Produktversion: I.108.0.12, AutoCAD Plant 3D 2014 - Deutsch (German) Ext2 so und jetzt wird es Interessant.. Was tun?
erstellt am: 02. Mrz. 2015 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Könnte es Probleme geben wenn -.NetFramework -Microsoft Visual C++ Redistributable Package geupdatet werden? ------------------ AutoCAD Plant Design Suite Ultimate - Showcase - Sketch Book Designer - Autodesk Revit Structure - Navisworks 2014 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2015 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnnaMaaß
Bei ordnungsgemäßem Zustand des Betriebssystems gibt es keine Probleme. Außerdem sind es zwei Paar Schuhe einmal Betriebssystem und einmal Autodesk AutoCAD Plant 3D. Ist das Betriebssystem OK gibt es keine Probleme mit Plant 3d. diese Fragen kann dir dein Admin verraten wenn er sich die Log Dateien ansieht. Wir können aus der Ferne leider wenig ausrichten. ------------------ mfg Hartmut Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2015 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay. Mein PC-Beauftragter war jetzt hier und mit dem hab ich Plant jetzt auseinandergenommen. Folgendes haben wir gemacht.: 1. -Ein neues Projekt erstellt (Test) -Standard Einstellung (Millimeter usw.) -in den Projektkonfigurationen die Farbeinstellung auf -Leitungsnummer-Tag und Layer- in den Ortho Einstellungen, den Haken auf -nach 3D Modell- -Neue 3D Zeichnung erstellt mit je 2 Leitungsverläufen auf unterschiedlichen Layern und unterschiedlichen Leitungsnummer-Tag -Neue Ortho Zeichnung, mit Ansicht von oben -Layer werden ordentlich erstellt, heißen unterschiedlich. Alles gut soweit... So, dann haben wir nochmal ein Neues Projekt erstellt. -Einstellungen übernehmen aus Project.xml, Projekt Test -in den Projektkonfigurationen Farbeinstellungen geprüft -alles gut- die Ortho Einstellungen geprüft, Haken auf -3D Modell- gesetzt es passiert nichts.... -3D Zeichnung wieder genauso erstellt, ist alles gut -in der Ortho passiert wieder nichts, bzw. landen die Leitungen alle auf den vorgegebenen Englischen Layern Heißt: bei einem neuen "Leeren" Projekt in dem ich alles neu einstelle, ist alles gut und funktioniert. Wenn ich aber ein altes Projekt als Vorlage nehmen möchte, klappt das nur im 3D Bereich. Im 2D Bereich kackt Plant ab und versteht nichts mehr. Man könnte nun natürlich sagen, dass ich immer ein Neues leeres Projekt erstellen soll, das möchte ich aber nicht, da ich die Konfigurationen immer wieder neu machen müsste. Außerdem wozu gibt es die Funktion, wenn sie nicht geht.... So, hoffe man versteht das alles und nun Attacke...nehmt mein Plant auseinander... ------------------ AutoCAD Plant Design Suite Ultimate - Showcase - Sketch Book Designer - Autodesk Revit Structure - Navisworks 2014 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2015 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnnaMaaß
1. woher kommt das Vorlageprojekt (Plant Version)? 2. Welche einstellungen sind im Ortho gemacht im Vorlageprojekt? 3. Sind in dem Projekt welches nicht so richtig funzt schon Orthodateien vorhanden? Falls nicht folgendes Test-Szenario: Benennen den Ordner "ORTHO" um in dem Projekt welches die Layeränderung nicht übernimmt und kopiere den Ordner "ORTHO" aus den neuen Testprojekt in dein Arbeitsprojekt. Sollte danach funktionieren ich hoffe
erstellt am: 03. Mrz. 2015 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, zu 1.:ich hab mit der Plant Version I.108.0.0 ein neues Projekt erstellt und dieses als Vorlage genutzt. zu 2.:in den Ortho Einstellungen habe ich gesagt das die Layereinstellungen dem 3D Modell folgen sollen. zu 3.:Nein, das neue Projekt ist komplett leer, nur die Ortho-Einstellungen funzen halt nicht mehr. hab das mit dem Ordner kopieren ausprobiert....ja es klappt, nun kann ich endlich die Orthos wieder einstellen Also da für schonmal mein ganz großes DANKE!!!! Mein Rechner muss du doch keinen Abflug durchs Fenster machen Allerdings muss ich sagen das ich diese Lösung nicht ganz optimal finde. Kann ja nicht so gedacht sein, das man Ordner kopieren muss, damit das funzt.... Mal gucken ob sich jemand von unserem Support meldet. Ist dieses Problem bekannt? Kennt das noch jemand? Wenn ja, liegt es nicht nur an meinem Rechner, sondern auch an ACAD. Ganz Liebe Grüße und GANZ GROßES DANKE Anna ------------------ AutoCAD Plant Design Suite Ultimate - Showcase - Sketch Book Designer - Autodesk Revit Structure - Navisworks 2014 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2015 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnnaMaaß
erstellt am: 03. Mrz. 2015 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, das was geht wurde bei mir geupdatet. Mehr geht leider nicht... Der support ist auch nicht hilfreich, die wollen mir erzählen das der Pfad für die "DWT" Vorlage ein anderer sein muss und dass es dann geht...hab ich gemacht...genau so....geht auch nicht! Es klappt nur die Variante mit der Ordner schieberei ------------------ AutoCAD Plant Design Suite Ultimate - Showcase - Sketch Book Designer - Autodesk Revit Structure - Navisworks 2014 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur / Techniker (m/w/d) Rohrleitungsplanung im Anlagenbau | Wir sind planting. Premium-Partner der Prozessindustrie. Wir unterstützen unsere Kunden sowohl in Projekten, in der betriebsnahen Planung als auch im technischen Consulting. Unsere Aufgaben sind anspruchsvoll, unser Leistungs- und Branchenspektrum breit: von der Idee bis zur Inbetriebnahme und darüber hinaus. Dafür suchen wir Verstärkung - kompetent und motiviert. Die Rhein-Main-Region ist ein bedeutender Hub für die Chemie- und Pharmaindustrie.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 03. Mrz. 2015 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Haha, jetzt haben die Jungs vom Support angerufen... Also, wie im Bild zu sehen, ist es wichtig das der Datei-Pfad Für die "DWT" und "DWG" bis zum Ordner "Orthos" gleich ist. Außerdem muss der "Styles" Ordner hoch geschoben werden in den Ordner "Orthos". In dem Ordner muss unter "Default" die Vorlage abgespeichert werden, dann klappt das auch. Die "DWT" Pfad-Einstellung muss jedesmal händisch neu gemacht werden. Sobald da noch das Vorlage Projekt drin steht, klappt das ganze nicht mehr... Außerdem....klappt das nur in "2014" nicht... in "2015" ist alles gut, da geht das ohne Probleme... ich will 2015 ------------------ AutoCAD Plant Design Suite Ultimate - Showcase - Sketch Book Designer - Autodesk Revit Structure - Navisworks 2014 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
