| Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design |
Thema: Spec Editor / Generator (2093 mal gelesen)
Carlito134 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 04.02.2015 Fujitsu Celsius W420 Intel(R) Core(TM) i7-3770 16GB(2X8GB) DDR3-1600 1x 256GB SSD Grafik NVIDIA Quadro K600 Windows 8.1 64 Bit AutoCAD 2015 Plant Design Suite Premium 2015 Deutsch
erstellt am: 18. Feb. 2015 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi erstmal, bin neu hier und sehe dass hier viele Profis am Werk sind. Habe folgende Probleme: Wenn ich einen Katalog in dem die standardmäßigen TeileKategorien vorhanden sind nach excel exportiere, sind nach Import keine Teilekategorien mehr vorhanden. Dies auch wenn ich die xlsx gar nicht bearbeite, öffne udgl. Verwende den Spec-Editor 2015! Ist die Performance von den Ex- und Importen, speziell Importe bei euch auch so mies?
Vielen Dank! KH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMR Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 452 Registriert: 08.05.2006 Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram Nvidia Quadro K2000, Windows 7 64bit, Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 19. Feb. 2015 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carlito134
Hallo Carlito, ja die Performance ist sehr bescheiden. Die anderen Probleme kann ich im Moment nicht nachvollziehen. Ich hatte aber auch schon Probleme. Vor allem mit Kommazeichen, da Plant als Dezimaltrennzeichen beim Import "." und nicht"," benötigt(Halt Amerikanisch). ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carlito134 Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2015 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für deine Antwort. Leider wirkt die ganze Geschichte mit dem Catalog-Handling, Spec-Editor, Catalog Builder, excel hin und her, EXTREM schwach, buggy und beta. Bin fast schon etwas verärgert, dass die Manipulaton von Datenbanken dieser "Größe" (da sind ja bei mir max. 1000-1500 Teile drin; alle Nennweiten versteht sich), in dieser Preisklasse von Software so ein Theater ist. Die Problematik mit . und , ist mir auch schon aufgefallen. zumindest bei der Eingabe im Excel. Bin ja aber gar noch nicht soweit das alles zu testen und zu kontrollieren, wenn ich schon jetzt vor solchen Probs stehe. Brauch ich die "Teilekategorie" eigentlich in der weiteren Folge im P3D? Der "Komponententyp" bleibt ja vorhanden. Rohrklassen kann ich auch zusammenstellen. Habe Bedenken, wenn ich mir jetz die ganze Arbeit antue und dann alles wieder verwerfen kann/könnte. Mein Hauptthema ist hierbei die Geschicht mit den Abmessungen im austenitischen System. Wir brauchen da x verschiedene Varianten metrisch, iso, usw. aus welchen ich dann jeweils die Rohrklassen zusammenstelle kann. Besten Dank, KH [Diese Nachricht wurde von Carlito134 am 19. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2015 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carlito134
Die ganze geschichte mit dem Kataloggenerator ist sehr speziell. Wenn Du nur Teile anlegen und bearbeiten willst, daraus Rohrklassen esrtellen und dann planen willst. Begrenze Dich auf den Speceditor. Bauteile entweder neu anlegen(Geometriedaten sind sehr schön einsehbar) oder Duplizieren(vorhandene Geometriedaten blos andere Texte und Materialien). Die Neuangelegten oder Duplizierten teile kannst Du dann ja immer noch nach Excel exportieren dort bearbeiten und dann wieder Importieren. Hast Du mal eine Schulung bekommen in welcher Art Du damit umgehen kannst? ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carlito134 Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2015 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau dass ist ja das Problem. wenn ich nachher keine Teilekategorien mehr habe. die frage ist brauche ich die in P3D überhaupt, der Komponententyp bleibt vorhanden.
erstellt am: 19. Feb. 2015 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carlito134
Schau Dir die Zip an. habe versucht meine Vorgehensweise etwas zu erläutern. ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carlito134 Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2015 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Carlito134 Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2015 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es scheint "nur" den Spec Editor 2015 zu betreffen. mit dem 2014 bleiben die Teilekategorien erhalten. Hab erst jetzt gemerkt, dass er auch ISOSymbol und Key bei manchen Teilen unterschlagen hat Interessant wäre ob das von euch jemand nachvollziehen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TechnikusFFM Mitglied Freiberuflicher Maschinenbau Techniker
Beiträge: 35 Registriert: 12.09.2007 Momentan HPz820 Workstation mit 2x Intel XEON E5-2643 3,30GHz 32GB Ram Quadro 4000 Plant Design Suite Ultimate 2014
erstellt am: 01. Apr. 2015 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carlito134
Servus Carlito, Der Spec Editor 2015 ist komplett verbugt. Wie SMR schon geschrieben hat ist die Exportroutine mit DE , und die Importroutine mit . programmiert worden. Somit bekommst du alle Werte die Nachkommastellen habe erst garnicht importiert. Hab das vor 2 Monaten getestet. Ich hatte mal den Standard DIn Pipes and Fitting Katalog in Excel exportiert und in einen neuen Katlog importiert. War grauenhaft. Der Support weiß um das Problem und ich bin gespannt ob es in der 2016 Version behoben wird. Momentan nutze ich zum Erstellen von Rohrklassen nur den Spec Editor. Sprich wie SMR schon gesagt hat einfach Bauteile duplizieren oder neu erstellen. Somit bleiben dir die Teilekategorien erhalten und du importierst dir nicht irgend einen Mist. Wenn es nur um die Umbenennung von PartSizeDescription oder PartFamilyDescription geht dann exportiere ich mir den Katalog auch in Excel und bearbeite dort entsprechende Felder mit Suchen und Ersetzten. Ab Version 2014 importiert er auch die Werte. Was an der Variante nicht funktioniert ist die Umbenennung von Anschluss Bezeichnungen und Wandstärke. Die ignoriert er auch beim import. Ich hoffe 2016 wird da besser. Gruß Technikus
REl Mitglied Maschienenbautechniker
Beiträge: 348 Registriert: 25.07.2012 WIN 7 Prof. 64bit 12GB Ram<P>Plant 3D 2019
erstellt am: 01. Apr. 2015 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carlito134
Wie Exportiert Ihr? Über den Butten Export nach Excel? Oder Datei --> In Kataloggenerator exportieren... In Excel Punkt statt Komma als Trennzeichen einstellen! Versuchs mal so. ------------------ Wer nichts weiß der muss nichts tun!! Fleißige Menschen passen sich Ihrer Umgebung an. Faule Menschen passen Ihre Umgebung an sich an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2015 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carlito134
Servus Rabi, Der Export kommt darauf an was du machen möchtest. Wenn ich wie beschrieben nur die LAngbezeichnung Größe und Familie ändern möchte dann mach ich den Export direkt in Excel. Wenn ich aber noch Dimensionen und andere Technischen Daten ändern möchte dann mach ich das in Export in Katalog Generator. Bei dem Export im Generator musst du aber aufpassen weil Export und Importroutine nicht gleich konfiguriert/programmiert wurden im 2015. Da kommt es zu dem Fehler mit Komma und Punkt. Ein umstellen in Excel bringt dir da auch nix weil hier beim Import sowohl Komma als auch Punkt verwendet wird. Es sind nur einige Felder die nicht beachtet wurden. Zudem hast du noch das Problem das im 2015 die Teilekategorien nicht richtig importiert werden. Die fehlen einfach. Gruß Technikus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7200 Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6 32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4 1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50 1x 2TB Samsung Evo Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5 Windows 10 64 Bit Version 1909 (Build 18363.959) AutoCAD 2.6-2021 AutoCAD Advance Steel 2021 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 02. Apr. 2015 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carlito134
Der Fehler beim Exportieren und Importieren von Katalogen über den Kataloggenerator, was die Punkt-Komma Diskussion angeht, sollten folgende Einstellungen in der Systemsteuerung unter Ländereinstellung -Region (siehe Bild)gemacht werden. ------------------ mfg Hartmut Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2015 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carlito134
Servus Hartmut Danke für den Tip. Ist zwar nicht zufriedenstellend da hier Autodesk wieder einem aufzwingt diverse Workarounds durchzuspielen aber wenns hilft dann muss man in den sauren Apfel beißen. Aber das ist eine andere Diskussion und will ich auch nicht weiter ausführen Gruß Technikus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
