| | | Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design |
Thema: GF-Katalog unter Plant 3d 2015 (1840 mal gelesen)
zimmernagel Mitglied Techniker
Beiträge: 67 Registriert: 24.09.2003 Windows 8.1 64-bit, 16GB, AutoCAD Infrastructure Suite Pro 2015 SP2, Plant 3d 2015 SP2 (Testversion!)
erstellt am: 13. Jan. 2015 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche mal testweise bei einem Hochbehälter eine Umplanung/Erneuerung der Rohrleitungen. Komme soweit ganz gut parat - nur: Ich will den GF-Katalog für Plant 2015 installieren. Er ist auch korrekt abgelegt. Wenn ich aber jetzt eine Rohrleitung z.b. in PE umändern will, wird mir die Rohrklasse vom GF-Katalog und auch vom nachinstallierten DIN-Katalog nicht angezeigt, bzw. ist er nicht auswählbar. Die ContentConfig unter C:\Autocad Plant 3d 2015 Content\ hatte ich bereits schon ergänzt.... Gibt's da ein Tutorial als PDF, was ich noch machen muss? Vielen Dank für die Bemühungen... ;-) SG, zimmernagel ------------------ Bis dann, Arwed Fränken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2040 Registriert: 08.04.2002 PDSU 2014-2017, Plant 3D 2015-2017, Win7 64bit SP1, Intel Core i5 4570 @ 3.2GHz, 32 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 13. Jan. 2015 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zimmernagel
Servus, Der Content ist die eine Sache - die andere ist das du die Rohrklassen die du verwenden willst auch im Projekt ablegen musst. Um neue Kataloge bzw. die Rohrklassen verwenden zu können müssen: 1. die Kataloge im Conent-Ordner (wird wohl bei dir "C:\AutoCAD Plant 3D 2015 Content" sein) gespeichert sein. 2. die entsprechenden Rohrklassen (*.pspx und *.pspc) im Unterordner "Rohrklassenblätter" des Projekts gespeichert werden. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2015 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
