Thema: Problememit der Rohrklassenaktualisierung (1190 mal gelesen)
SMR Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 452 Registriert: 08.05.2006 Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram Nvidia Quadro K2000, Windows 7 64bit, Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 08. Jan. 2015 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hall Leute, wir haben in der 2014 Version ein Projekt in dem sich nach wanddickenänderungen die Bauteile nicht richtig aktualisiern( Langtext Größe ändert sich nicht ). ich habe schon unter Rohrklassenaktualisierungen geschaut. sind aber alle entsprechenden haken drin. Bei Teil ersetzen zeigt er auch das richtige an (mit Haken richtige Wanddicke) in den Eigenschaften steht es aber falsch. Irgendjemand ne Ahnung woran das liegt? Kollegin kann ja das ganze nicht noch mal machen. ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7200 Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6 32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4 1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50 1x 2TB Samsung Evo Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5 Windows 10 64 Bit Version 1909 (Build 18363.959) AutoCAD 2.6-2021 AutoCAD Advance Steel 2021 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 09. Jan. 2015 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SMR
Hallo Steffen, wie lange hast du noch Zeit für dieses Problem? das müsste ich mit genauer ansehen bin aber erst ab dem 23.01. wieder in Deutschland ------------------ mfg Hartmut Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 09. Jan. 2015 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SMR
Bleib wo du bist, da ist das Wetter sicher besser ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2015 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hartmut, hat im moment noch etwas Zeit. Sollten dann am 26.1. darüber reden. Habe zwar schon einen Supportfall aufgemacht, aber wer weiß ob dabei was rauskommt. ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- [Diese Nachricht wurde von SMR am 09. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2015 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SMR
Alles klar Steffen, im #Normalfall kommt von Bernd schon eine Nachricht zu einem Supportfall. Somit lasse ich es mir hier noch ein wenig Gut gehen bei sonnigen 28°C Gruß aus Kapstadt ------------------ mfg Hartmut Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
REl Mitglied Maschienenbautechniker
Beiträge: 348 Registriert: 25.07.2012 WIN 7 Prof. 64bit 12GB Ram<P>Plant 3D 2019
erstellt am: 12. Jan. 2015 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SMR
Hi, Mit hat man empfohlen bei Komponenten Aktualisierung die Komponenten ganz aus der Rohrklasse zu schmeißen und anschließend neu zu hinzuzufügen. Dann sollte es gehen. Aber Vorsicht ich würde den alten Rohrklassen Stand Wegsichern und das Ganze an einer Zeichnung Testen! ------------------ Wer nichts weiß der muss nichts tun!! Fleißige Menschen passen sich Ihrer Umgebung an. Faule Menschen passen Ihre Umgebung an sich an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 12. Jan. 2015 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das ist mir alles schon Klar, aber es will einfach nicht ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2015 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SMR
Moin Steffen, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Erst die schlechte Nachricht es ist ein Bug DE11119 kannste nichts machen... Nun die gute Nachricht in Zukunft klappt es wieder mit dem Spec Update schöne grüße aus Capetown bei 25°C NUR Sonne und einer leichten Brise aus Süd-Ost ------------------ mfg Hartmut Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
