Hallo!
Ich habe ein Problem dass ich selbst einfach nicht lösen kann. Vielleicht kann mir ja hier wer helfen.
Ich habe eine P3D-Zeichnung erstellt, in der ich mit dem Stahlbau-Tool eine kleine Bühne gezeichnet habe. Anschließend habe ich eine Ortho-Ansicht der Bühne erstellt. Dabei ist mir aufgefallen dass gewisse Profile (U-Profile, L-Profile, usw.) falsch in das 2d abgeleitet werden.
Die Profile sind danach nicht mehr auf der Position auf der Sie gezeichnet sind.
Beispiel:
Ein Laufsteg der durch zwei U-Profile definiert wird hat eine Breite von 1000mm. Nach der Ableitung sind die Profile aber 1060mm auseinander.
Nachdem ich mal ein wenig rumprobiert habe wo den der Fehler entsteht ist mir folgendes aufgefallen:
Wenn man ein P3D-Stahlbauprofil (U-Profil) einfügt und in den Ursprung versetzt verändert sich schon die Position.
Also ist es eigentlich kein Problem der Ortho-Ableitung sondern eher ein Problem des generierten Profil-Blocks.
Da die 2d-Ableitung von einem Kollegen für die Erstellung genauer Aufstellungspläne genutzt werden soll ist diese Toleranz mehr als ärgerlich.
Ist dieses Phänomen auch schon bei anderen Nutzern aufgetreten oder ist das nur bei mir so?
Und hat vielleicht jemand eine Idee wie man das beheben könnte?
Wäre um jede Hilfe dankbar.
PS: Nutze im Moment Plant 3d 2014
Florimio
