Danke Paul und Hartmut!
Die Variante mit der Umstellung des OFANG auf das Zentrum hat leider nicht weitergeholfen, da sich dadurch kein Anschlussflansch erzeugte.
Bei der Prüfung, ob die Einstellungen des Rohrs und des Flansches zusammenpassen zeigte sich, dass ich wahrscheinlich einen Bedienfehler bei der Erstellung der Stutzen gemacht hatte.
-Mit RMT konnte ein Stutzen in der original Zeichnung an den Apparat hinzufügen,
-mit Strg+LMT konnte man das Fenster öffnen, um den Typ des Flansches zu bestimmen,
-nach Änderung der Parameter bin ich jedoch nicht auf einen der Vorschläge in der unteren Zeile gegangen und habe somit die Eingabe anscheinend nicht bestätigt (...?) und
die Änderungen zum Typ des Stutzen wurden nicht übernommen.
Dies fiel nicht auf, da die Positionsänderung des Stutzen auch nicht bestätigt werden musste und sich sichtbar angepasst hatte. Nach dem die Stutzen auf dieses weise nochmal bearbeitet habe, konnte ich in der zweiten Zeichnung, in der die Stuzten nur noch referenziert dargestellt werden auch mit Rohrleitungen verbinden.
Was mich jetzt dann überrascht hatte, das funktionierte anschließend auch, bei Rohr/Stutzen Kombinationen, die nicht zusammenpassen. ACAD hat selbstständig eine Reduzierung eingebaut.
hm... und ne ich hatte leider keine Schulung, und das wird sich auch nicht so schnell ergeben, darum machte ich das Beispiel aus dem Handbuch...
Danke nochmal
und wahrscheinlich bis bald
1983
