  AutoCAD Plant 3D
  Schraubenlängenberechnung LUG
Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design
Autor Thema:  Schraubenlängenberechnung LUG (1297 mal gelesen)
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
PDSU 2014-2017, Plant 3D 2015-2017, Win7 64bit SP1, Intel Core i5 4570 @ 3.2GHz, 32 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 04. Jun. 2014 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Irgendwie steh ich am Schlauch... Wie bitte rechnet Plant denn die Schraubenlängen bei LUG-Anschlüssen aus??...
Vermutung 1:
Mein erster Ansatz war dass die zugrundeliegende Berechnung ähnlich wäre ist wie bei FL-Anschlüssen... Also:
Länge = Länge laut Schraubensatz - Flanschdicke Schraubensatz + Flanschdicke Flansch
Länge dann noch aufgerundet auf die nächste verfügbare Schraubelänge
Vermutung 2:
Länge = 1/2 Länge der LUG-Armatur + Flanschdicke Flansch
Länge abgerundet auf die nächste verfügbare Schraubenlänge
Fakt ist aber dass beides nicht stimmt?!?
Da ich die LUG-Armaturen bei diesem Projekt mit unterschiedlichen Flanschen (Bund/Los-Flansche, V-Flansche) verbinden muss wäre eine richtige Schraubenlängenberechnung schon wichtig  ...
Außerdem rundet mir Plant3D die LUG-Schraubenlängen immer in 10er-Schritten - obwohl in dem BoltCompStd die 5er-Schritte drin sind - und auch in der Projekteinrichtung 5er-Schritte angegeben sind (gut in der Projekteinrichtung gilt das ja eigendlich nur für WF-Anschlüsse - aber wer weis was das noch für Auswirkungen hat  )
Wie "tickt" da unser Plant3D wirklich?
Achja: Eingesetzt wird noch immer die Version 2013...
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
Epi-Zentrum
Sehen Sie sich das Profil von Epi-Zentrum an!   Senden Sie eine Private Message an Epi-Zentrum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Epi-Zentrum
Windows 10, Dell Precision 7720
64-Bit; Intel Core i7 - 7920HQ 3,1GHz;Nvidia
Quadro p4000; PLANT 3D
2019; Advanced Steel 2019
erstellt am: 12. Sep. 2019 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachinger 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Hast du eine Lösung dafür gefunden?
Ich habe dasselbe Problem. Wir haben in dem Projekt auch Armaturen mit Gewindeaugen. Für normale Vorschweißflansche klappt es auch. Soblad man aber umstellt auf Losflansch Bördel passt es nicht. Er hat mir dann immer die Komplette Länge des Bördel berechnet und nicht nur die Blechstärke. Ergo schrauben viel zu lang.
Steffan
Lead Engineer Piping (m/w/d)
Wir sind planting. Premium-Partner der Prozessindustrie. Wir unterstützen unsere Kunden sowohl in Projekten, in der betriebsnahen Planung als auch im technischen Consulting. Unsere Aufgaben sind anspruchsvoll, unser Leistungs- und Branchenspektrum breit: von der Idee bis zur Inbetriebnahme und darüber hinaus. Dafür suchen wir Verstärkung - kompetent und motiviert. In der rheinischen Domstadt schlägt das Herz der planting....
Anzeige ansehenTeamleitung, Gruppenleitung
Schachinger
erstellt am: 19. Sep. 2019 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Steffan,
Ich hatte seither nicht mehr den Fall Losflansch/Bördel mit LUG-Schrauben kombinieren zu müssen. Daher kann ich dazu auch grad nix Neues berichten.
Damals haben wir die Schraubenlängen manuell korrigiert.
