| Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design |
Thema: Probleme mit Actuator (1540 mal gelesen)
Soui21 Mitglied
Beiträge: 667 Registriert: 24.11.2010 Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 24. Sep. 2013 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, bin gerade dabei mir meinen eigenen Actuator zu bauen. Einfügepunkt beim Actuator angegeben mit (Befehl=BASIS) anschließend als Block zusammengefügt und Zeichnung abgespeichert. Wenn ich nun im Spec-editor den Actuator erstellen möchte, will er zwangsläufig ein operatortype von mir, was trage ich dort ein? Zu Testzwecken damit er weiterspringt habe ich bei Operatortype 1 angetragen und als Actuatortype = Other. Im Anschluss habe ich die 1 wieder gelöscht. Wenn ich nun die Dwg auswähle für meinen Actuatormodell schreibt er, das in der DWG Kein Modell mit 0 Anschlüssen existiert aber eigentlich müsste doch eins drin sein? Hatte jemand schon ähnliches Problem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMR Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 452 Registriert: 08.05.2006 Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram Nvidia Quadro K2000, Windows 7 64bit, Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 24. Sep. 2013 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
Hab zwar noch keine Actuatoren darüber gemacht, aber braucht der Actuator nicht wenigstens einen Anschlußpunkt? ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PK1712 Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 25 Registriert: 21.02.2013 Hardware: Dell Precision M7720 Software: Plant 3D 11-19, P&ID 11-19, Navisworks 11-19, Advance Steel 19
erstellt am: 24. Sep. 2013 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
Hallo Soui21, Damit der Rohrklasseneditor Deinen Antrieb erkennt, muss dieser auch mit PLANTPARTCONVERT bearbeitet werden. Der Basispunkt des Antriebs ist zugleich auch der Einfügepunkt beim Antrieb, daher sollte der Basispunkt des Ventilkörpers in der Mitte der Armatur liegen. 1. Den Antrieb zu einem Block machen. Basispunkt ist der Einfügepunkt im Ventil. 2. PLANTPARTCONVERT anwenden aber keinen Anschlusspunkt erstellen, sondern gleich wieder Beenden (NICHT die ECS Taste benutzen). Dadurch wird der Antrieb in die XML Datei eingetragen und gleichzeitig auch ein Bild von dem Antrieb erstellt. 3. Datei speichern und schließen. 4. Jetzt einen neuen Antrieb im Rohrklasseneditor anlegen und dann sollte die Geometrie auffindbar sein. Operatortype wird, laut Autodesk Video, für die Angabe benutzt, ob ein Antrieb z.B. manuell angesteuert wird. Der Actortype ist die Angabe, die angezeigt wird, wenn man die Antriebszuweisung bei der Armatur macht (Z.B. Handwheel,H=250,B=150). Ich hoffe ich konnte damit helfen! Schöne Grüße aus Linz, Paul
[Diese Nachricht wurde von PK1712 am 24. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7200 Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6 32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4 1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50 1x 2TB Samsung Evo Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5 Windows 10 64 Bit Version 1909 (Build 18363.959) AutoCAD 2.6-2021 AutoCAD Advance Steel 2021 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 24. Sep. 2013 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
| Senior Engineer (m/w/d) Piping im Anlagenbau | Wir sind planting. Premium-Partner der Prozessindustrie. Wir unterstützen unsere Kunden sowohl in Projekten, in der betriebsnahen Planung als auch im technischen Consulting. Unsere Aufgaben sind anspruchsvoll, unser Leistungs- und Branchenspektrum breit: von der Idee bis zur Inbetriebnahme und darüber hinaus. Dafür suchen wir Verstärkung - kompetent und motiviert. Unsere Teams in der Region Rhein-Neckar ... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
Soui21 Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2013 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schon mal vielen Dank Paul, ich werde es gleich mal testen. Ich hatte gelesen das der actuator keinen Anschlusspunkt benötigt deshalb dachte ich das ich auch kein plantpartconvert anwenden sollte, dass man dies aber doch machen muss aber gleich wieder aus dem Befehl rausspringen (totaler quatsch eigentlich) habe ich nicht gewusst. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
