| Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design |
Thema: mit Punktewolke arbeiten (3002 mal gelesen)
Soui21 Mitglied
Beiträge: 667 Registriert: 24.11.2010 Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 15. Feb. 2013 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, unser Kunde wünscht sich eine Aufnahme mit einem Laser. Auf was muss ich achten? Mit welchen Lasern oder Firmen muss ich arbeiten damit ich eine Autodesk Punktewolke als Format (.pcg, .isg) erhalte? Funktioniert das schon gut? Kann man das auch dann in Navisworks betrachten? Bin über jede Info dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 15. Feb. 2013 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
geh mal unter ACAD suchen da gab es schon einiges zb suche 3D Aufmaßsystem cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 15. Feb. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 15. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PK1712 Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 25 Registriert: 21.02.2013 Hardware: Dell Precision M7720 Software: Plant 3D 11-19, P&ID 11-19, Navisworks 11-19, Advance Steel 19
erstellt am: 21. Feb. 2013 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
Hallo Soui, Für die Aufnahme kann ich Laserscanner von Faro empfehlen. In der mitgelieferten Scannersoftware (Faro Scene) kann man die Punktwolken stationieren und beispielsweise als *.xyb Format exportieren. Dieses Format kann man anschließend mit AutoCAD zu einem *.pcg File machen und im AutoCAD einfügen. Damit uns das Ganze im Plant 3D weiter bringt braucht man Zusatzsoftware. Hier würde ich Point Sense Plant von Kubit empfehlen. Die haben auch eine direkte Schnittstelle zu Plant 3D (es kann direkt mit den Plant 3D Katalogen gearbeitet werden). Edit: ja, die PW kann man auch im Navisworks ansehen... ;-) Freundliche Grüße, Paul [Diese Nachricht wurde von PK1712 am 21. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2013 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok schon mal vielen Dank für die Antworten. Wir wollen uns ja keinen Scanner kaufen sondern den Raum einfach aufnehmen lassen und wir wollen dann mit der Punktwolke weiterarbeiten. Mir wurde aber gesagt das die Punktwolke nicht in Naviswokrs darstellbar sei, mit einer Testwolke hat ebenfalls nicht funktioniert Dafür soll es andere Programme geben wie Truview. Das Programm das du empfohlen hast habe ich mir runtergeladen und in Autocad eingespielt. Mit der Free Edition Version ist es ja schon möglich PTZ wolken ind pcg umzuwandeln. Aber dann hören die Funktionen der Free Edition Version auch schon auf. Möglichkeiten wie beim Cyclone habe ich hier nicht. Muss mich da nochmal schlau machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2013 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
Hy soll der, der scant halt das "richtige" Format liefern cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 22. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2014 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss das Thema nochmal aufrollen. Wir haben nun die Scandaten als pcg sowie Recap Files zur Verfügung. Das Problem das ich aber derzeit habe ist. Das ich keine gute Möglichkeit sehe die Punktewolke ohne weiteres zu verändern. Damit meine ich genau. ich möchte aus meiner Puntkewolke an einer exakten Position etwas ausblenden über clippingbox und diesen Teil neu modellieren in ACAD später möchte ich dann die Punktewolke mit dem neu modelleirten in Navisworks betrachten. Ich finde hier keine Möglichkeit. in der Faro Software kann ich Clippingboxen festlegen aber hierfür müsste ich jedesmal in 2 Softwaren arbeiten und ich müsste die Punktewolke jedesmal neu rechnen lassen. In Recap habe ich das gleiche Problem mit Software und rechnen lassen und ich weiß nicht ob ich da überhaupt eine Clippingbox so exakt festlegen kann. In Autocad Plant 3D kann ich die Clipping Box exakt festlegen arbeite auch nur mit einer Software aber um die Sache in Navisworks betrachten zu können muss ich einmal das neu modellierte einspielen und dann noch die Recap Punktewolke (die ja noch den Ursprung hat) Als DWF wird mir die Punktewolke nicht angezeigt. Hat jemand eine Idee? Wir macht ihr das?
erstellt am: 21. Mrz. 2014 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
Hy denke du wirst das so nicht schaffen -> gedanken PW ( Punktwolke ) kopieren , Bauraum Punkte löschen PW und neue Konstruktion in NW zusammen einlesen sicher nicht der Weisheit letzter , aber ... cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2014 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! [QUOTE][kopieren , Bauraum Punkte löschen PW und neue Konstruktion in NW zusammen einlesen/QUOTE] Wie und wo würdest du das anstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2014 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
REl Mitglied Maschienenbautechniker
Beiträge: 348 Registriert: 25.07.2012 WIN 7 Prof. 64bit 12GB Ram<P>Plant 3D 2019
erstellt am: 02. Apr. 2014 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
