Thema: Stückliste erstellen (5812 mal gelesen)
AnnaMaaß Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 103 Registriert: 03.01.2012 AutoCAD Plant 3D Design Suite Ultimate 2018. Windows 7 Professional, 64bit, Intel(R) Xeon(R) CPU X5560 @2.80GHz 2.79GHz, 16,0GB Arbeitsspeicher, Nvidia Quadro K4000, 3Dconnexion Maus, kein "Zugriff" von außerhalb auf meinen PC möglich
erstellt am: 03. Jan. 2012 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, das ist mir jetzt zwar etwas peinlich, aber da ich erst seit 20tagen mit Plant(Testversion und ohne Hilfe) "spiele" und ausprobiere was alles geht, weiß ich leider manchmal nicht mehr weiter... Wie erstelle ich eine Stückliste...ich weiß wie ich Einstellung dafür vornehme, aber ich finde nicht wie man sie letzendlich auch platziert... Danke Lg Anna Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 03. Jan. 2012 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnnaMaaß
Hy, die erste Frage wäre ..... von welcher Stückliste reden wir ? und wenn du ACAD 2012 Grundkenntnisse hast dann wundert mich die Frage ? Wenn du weder ACAD Kenntnisse noch ne Plant Schulung hast / bekommst dann wünsch ich dir mal ein schönes 2012 ...... les dir dann zuerst mal alles Durch was hier unter Plant und PnID steht.... damit du schon mal ein paar der Löcher kennst bevor du hinein stolperst CU cw PS eine Hilfe gibt es auch in Plant " F1 " und an jedem Befehl .... ------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 03. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2012 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jan. 2012 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achja, ich habe bisher mit GRK (und Rucon) gezeichnet, das ist ein amerikanisches Rohrleitungsprogramm und hat mit AutoCAD nicht das geringste zu tun. Mit AutoCAD habe ich bisher nur Maschienbau Teile gezeichnet, bei denen nur kurze Stücklisten von nöten waren. Jetzt zeichne ich aber Wasserwerke und ich wollte meine Rohre nicht unbedingt einzeln nachzählen müssen!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2012 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnnaMaaß
Morgen. Dazu hast du den Reportgenerator als eigenständiges Programm, Oder über die Iso's . CU
------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2012 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marvin41 Moderator Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7200 Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6 32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4 1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50 1x 2TB Samsung Evo Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5 Windows 10 64 Bit Version 1909 (Build 18363.959) AutoCAD 2.6-2021 AutoCAD Advance Steel 2021 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 04. Jan. 2012 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnnaMaaß
Hallo Anna, leider ist die 30 Tage Testversion ohne Vorkenntnisse von AutoCAD wohl ne Nummer zu Groß. Für dieses Programm sind fundierte Kenntnisse in AutoCAD 2D und vor allem 3D notwendig sonst ist es ein sehr langer Leidensweg. Anbei ein Link zur Isoerstellung. lg Marvin41 ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2012 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, hab nun rausbekommen wie das mit den Iso´s geht und auch das mit den Stücklisten... Stücklisten habe ich bisher mit GRK gemacht, es war bisher nicht nötig diese mit AutoCAD zu machen. In dieser Firma gibt es nur AutoCAD, ich möchte/soll aber Wasserwerke in 3D zeichnen, nun suche ich gerade nach einem guten Programm. Rucon (von der Firma Tacos) oder eben Plant stehen jetzt zur Auswahl. Rucon habe ich mir angesehn, jetzt ist plant dran. Um mich entscheiden zu können, muss ich wissen was die beiden Programme voneinander unterscheidet...mit rucon kann man sehr leicht Stücklisten erstellen, kollisionsberechnungen machen, druckprüfung usw...jetzt muss plant das auch können...deswegen wollte ich wissen wie das geht... wenn ich mich entscheide plant zu Kaufen mach ich eine Schulung, vorher ist das unsinn... Lg Anna Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2012 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achja, ich zeichne jetzt seit vier jahren mit ACAD, aber eben nur mit der 2008/2010 Version. Die 2012er wird erst demnächst hier eingeführt. Gezeichnet habe ich außerdem bisher mit Inventor und Pro/E W4 und zwei jahre eben mit GRK-welches auch ein 3D Programm ist... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2012 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnnaMaaß
Hallo Anna, Wenn Du schreibst Ihr plant Wasserwerke was genau wird hier geplant? -Basic -Layout -Gebäude -Apparate -Rohrleitungen wohl ja -Detailplanung für Fertigung (Bau, Apparate, Rohrleitungen) -Fertigt und montiert Ihr auch? -oder macht Ihr alles zusammen? Nur wenn wir genau wissen was Ihr machen wollt können wir Euch auch Antwort geben. lg Marvin41 ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2012 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jan. 2012 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnnaMaaß
... nun Ja die Autodesk Plant Design Suitedeckt das alles ab. aber was ich mir wirklich , beim allerbesten Willen nicht vorstellen kann und das zeigt auch die Erfahrung der USER hier ... Auf der Basis kann/sollte man, keine solche Entscheidung Treffen dazu ist die Software/Programme zu mächtig .. und zu dem Satz Schulung dann wenn man gekauft hat ....
Ich kenne Firmen die Schicken mehrer Leute erstmal auf ne Schulung setzen Sie dann an Trailversionen und entscheiden dann ob und was Sie kaufen .... ein andere Weg wäre , eine Thematik den Jeweigen Händlern vor Ort zu geben und sich anhand einer Demo Zeigen lassen wie man so was abarbeitet
nicht immer ist das Programm das alles Kann auch das was in der Praxis praktikabel ist CU cw ------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 04. Jan. 2012 editiert.] Link editiert [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 04. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2012 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rucon ist genauso mächtig. Es hat AutoCAD und GRK als Grundlage. Damit kannst du von A-Z alles abarbeiten. Da die meisten meiner Kollegen aber nur Erfahrungen mit AutoCAD haben, musste ich mich nach einem anderen Programm umsehen. Bisher komme ich mit Plant sehr gut klar, das Fragen auftauchen ist klar, das kann sogar noch nach einem Jahr so sein, selbst wen man eine Schulung hatte. Ich schaue mir ganz gerne ein Programm an bevor ich auf Schulung gehe, damit ich gezielt fragen stellen kann. Ich bin da halt etwas anders... Letztenendes habe ich es durch ausprobieren ja doch rausbekommen wie das mit den Stücklisten und den Apparaten funktioniert. Dachte nur das es schneller geht wenn ich frage, warum lange suchen wenn es auch einfacher geht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2012 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnnaMaaß
erstellt am: 04. Jan. 2012 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnnaMaaß
"Den Creator kann ich nicht nutzen da ich nur eine Testversion habe" kann das sein Marvin ??? der muss doch genau so laufen ?? anyway du machst die da einmal ne Liste inkl Layout und hast dann automatisch formatierte Excellisten cw ------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2012 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jan. 2012 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnnaMaaß
Also "AutoCAD Plant Report Creator 2012" funzt auch in der DEMO! Falls nicht gibt es eine Fehlermeldung die benötigen wir. lg Marvin41 ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2012 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnnaMaaß
