| Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design |
Thema: bemaßung von 3d objekten (20860 mal gelesen)
xerxses Mitglied Laufbursche
Beiträge: 130 Registriert: 06.09.2011 plant 3d
erstellt am: 25. Dez. 2011 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vorhaben: ein Objekt, Stahlbau, Rohrleitung usw. im 3D Modelbereich und Iso-Ansicht zu bemaßen Ergebnis: die Bemaßungslinien werden immer auf Z=0 gezeichnet, Messen in Z-Achse nicht möglich. es kann ja wohl nicht sein, beim Messen jeden einzelnen Abstandes die BKS neu zu definieren!? es wird ja wohl möglich sein, das Autocad die Bemßungslinien parallel und auf Höhe des Messpunktes zeichnet. ich möchte darauf hinweisen, dass ich nur Privat und mehr aus Hobby anstatt beruflich zeichne, das Erlernte habe ich mir aus Videos und lesen angeeignet. daher bitte um Entschuldigung wenn meine Fragen unprofessionell wirken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009 Hardwareprobleme: keine Softwareprobleme: P3D-2023
erstellt am: 26. Dez. 2011 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xerxses
1. ... mal hier was zu Thema Bemassung. 2. ... Bemassung nach Möglichkeit über Ansichtsfenster im Layout Allerdings irretiert mich diese Verfahrensweise innerhalb von P3D. Wenn ein Modell erzeugt wurde (Stahlbau, Rohre ... irgendwas), sollte auch der Weg über orthogonale Zeichnungserstellung gewählt werden. Dabei bitte beachten, dass während der Erstellung der Ansichten Layer 0 als aktueller Layer eingestellt ist. Nachteil dabei ist, dass im P3D NUR orthogonale Ansichten erzeugt werden können. Besonders nachteilig, wenn z.B. Gebäude nicht rechtwinklig zueinander stehen oder halt die Bedingungen in der Anlage andere Ansichten erforden würden. Allerdings können die Modelle an eine "normale" ACAD-Zeichnung anreferenziert werden (Objektenabler erforderlich!!!) Dann können im Layout auf herkömmlichen Wege Ansichtsfenster frei erstellt werden.
------------------ lg, der Hausmeister _______________________________________ 46 + 1 = ein Lächeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2011 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die Antwort. das verlinkte thema, beschreibt genau mein Problem und laut dessen, ist mein Vorhaben also gar nicht möglich? die Hoffnung im Layout/papier hatte ich aufgegeben, hier werden die Bemaßungslinien richtig gesetzt, aber die Maße stimmen nicht, hier scheint es so, dass die sichtbare Länge ausgegeben wird. so wird aus eine 100 mm lange Linie um 30° gedreht nur eine 81,65 lange linie.
die beigefügte zeichnung verdeutlicht mein Problem. das sind 5 Linien, alle 100 lang, die Winkelbemaßte liegt auf der Z=0 ist auch 100 lang und liegt tatsächlich im Winkel von 45°, im Papierbeich werden falsche 60° ausgegeben. 1. ist also gar nicht möglich Iso ansichten im Papierbereich zu bemaßen? 2. im Modelbereich wirklich nur möglich, wenn man die BKS neu definiert? es ist kein reines P3D problem, das gleiche will auch mit ACAD 2012 nicht so einfach funktionieren.
[Diese Nachricht wurde von xerxses am 27. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2011 00:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xerxses
zu 1. NEIN zu 2. JA ... und wird sich wohl auch in ACAD2013 nicht ändern ... und P3D muss erst einmal lernen, Ansichtsfenster nur mal isometrisch DARZUSTELLEN (und ja, ich weiß, dass die P3D-Funktion ORTHOGONALE Ansichten heißt). Nach Maßen frage ich da schon nicht mehr ...
erstellt am: 28. Dez. 2011 04:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Dez. 2011 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xerxses
Zitat: Original erstellt von xerxses: na das ist doch wie ein schlag ins Gesicht!
... und dabei bin ich doch ein ganz lieber ... Zitat: Original erstellt von xerxses: sehr entäuschend, das eine doch so teure Software, so eine Schwäche hat.
Teuer ist relativ - und das Modul, welches Deine Gedanken ausliest und dann auf dem Bildschirm darstellt, ist wohl noch in Bearbeitung. Allerdings soll die akustische Anbindung, bei der Du ins Micro sagst: "Mach mal" ... und dann alles gemacht ist, 2014 integriert sein. Mal im Ernst: AutoCAD und Plant sind Werkzeuge. Es kommt darauf an, was DU damit machst. Und nicht jedes Werkzeug ist für jede Aufgabe geeignet. Sicherlich könnte da was programmiert werden, aber ist das wirklich erforderlich? Vielleicht kann auch mit einer Handvoll gespeicherter BKS eine gewünschte Wirkung erzielt werden? Also erst einmal die vorhandene Möglichkeiten ausschöpfen und dann neue Ziele stecken. AutoCAD kann schon viel - aber zaubern kommt später und auch ich würde mir das eine oder andere noch wünschen - blöd nur, dass Weihnachten gerade vorbei ist.
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 28. Dez. 2011 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xerxses
.. wie sagt Marvin immer "mit der Software arbeiten nicht gegen sie " cw ------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt an´s Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 28. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2011 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oh sorry, konnte ja nicht wissen, dass hier Kritik nicht erwünscht ist. hätte nicht gedacht, dass es einfacher ist, etwas zu Zeichnen als es zu bemaßen. und das meine ich als Anfänger wirklich ernst. jetzt erkläre mir bitte einer (will ja nur lernen) warum es einfacher ist, parallel zur einer gezeichneten Rohrleitung in der Iso-Ansicht eine Linie zu Zeichnen, egal ob in x,y oder Z achse. als diese zu bemaßen. ohne irgendwelche änderungen an der BKS durchzuführen. was ich natürlich auch klasse finde... aber vieleicht liegt das an den Gedankten, Gestik und Siri-Steuerung im "P3D GGS Beta" eigentlich ist die Software klasse, alles was ich mir vorstellte, konnte ich nach kurze Zeit realieren, und das wirklich ohne CAD-Kenntnisse. da hab ich für word länger gebraucht so jetzt die Kritik. Autodesk sollte in der Hinsicht gefälligst nachbessern! bin dankbar für eure Hilfe. hab gemerkt dass die Shift-Taste manschmal klemmt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2011 00:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xerxses
Marvin41 Moderator Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7200 Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6 32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4 1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50 1x 2TB Samsung Evo Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5 Windows 10 64 Bit Version 1909 (Build 18363.959) AutoCAD 2.6-2021 AutoCAD Advance Steel 2021 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 29. Dez. 2011 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xerxses
erstellt am: 29. Dez. 2011 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Dez. 2011 00:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xerxses
Schalte doch das BKS entsprechend um und nimm dann den Ursprung des eingestellten BKS mit in die gewünschte Zeichenebene. Die BKS sind doch soweit schon vorhanden und der Gnobb für das Umsetzen des BKS-Ursprungs ist im gleichen Block, zweite Zeile, der in der Mitte. Also 2 mal Klick ... im Beispiel mit ACAD 2012 pur. In Plant sollte das ähnlich aussehen ... ------------------ lg, der Hausmeister _______________________________________ 46 + 1 = ein Lächeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2011 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xerxses
So nun mal AutoCAD 2012 für Fortgeschrittene: hat schon mal einer auf das BKS Symbol mit der Maus geklickt? Wenn ja siehst Du dass sich am BKS Symbol Griffpunkte sichtbar werden. Nun einfach diese Griffpunkte anklicken und drehen oder verschieben wie Mann will. Und hier noch ne kleine Hilfestellung. LG und viel Spass damit Marvin41 ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMR Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 452 Registriert: 08.05.2006 Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram Nvidia Quadro K2000, Windows 7 64bit, Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 03. Jan. 2012 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xerxses
Danke Marvin, kannte ich noch nicht aber wie heisst es so schön bei Dir "CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)" ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2012 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
