Thema: ortho-Ansicht nur von Oben geht (1601 mal gelesen)
xerxses Mitglied Laufbursche
Beiträge: 130 Registriert: 06.09.2011 plant 3d
erstellt am: 22. Dez. 2011 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab folgendes Problem, beim erstellen einer ortho-Ansicht mit autocad plant 3d 2011, kann ich nur die Ansicht "von Oben" erstellen. bei der Auswahl von Links oder rechts usw. wird immer nur eine leere Zeichnung erstellt bzw keine Ansicht erstellt. die gewählte Anischt wird auch im Qube nicht farblich markiert. SP1 ist installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009 Hardwareprobleme: keine Softwareprobleme: P3D-2023
erstellt am: 22. Dez. 2011 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xerxses
... jaaaa, das ist schon ein Kreuz mit Plant3D und der Informationspolitik von AutoDESK. Du hast also noch einen der ersten ausgelieferten Datenträger. Still schweigend wurde irgendwann mal eine R1-Fassung ausgeliefert (von P3D 2011), bei der dieses Problem nicht mehr aufgetreten ist. Also im Subscription-Center die "neuere" Fassung (die clevererweise nicht namentlich gekennzeichnet ist) laden. Übergangsweise kannst Du die Draufsicht erzeugen ud daraus die angrenzenden Ansichten ableiten. Das hat in der Fasung funktioniert. ... ich hatte mal das gleiche Problem und bis Ende lesen! Ergo, kümmer Dich mindestens um die R1 oder nimm gleich 2012.
------------------ lg, der Hausmeister _______________________________________ 46 + 1 = ein Lächeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 22. Dez. 2011 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xerxses
Hy Hausmeister ich hab ihm auch schon Plant 2012 im ACAD Forum nahegelegt , aber das steht wohl nicht als Option zur Wahl. CW ------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2011 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xerxses
erstellt am: 22. Dez. 2011 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die Hilfen,..die möglichkeit das Ziel über "angrenzende Ansichten" zu erreichen, reicht für meine zwecke schon aus. bin mal auf die Idee gekommen das Model zu drehen um eine gewünschte ansicht zu erstellen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
