Thema: OffsetTolerance in DefaultConnectorsConfig.xml (2175 mal gelesen)
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2040 Registriert: 08.04.2002 PDSU 2014-2017, Plant 3D 2015-2017, Win7 64bit SP1, Intel Core i5 4570 @ 3.2GHz, 32 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 10. Okt. 2011 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Gleich noch eine 2te Frage...: Mir ist vor einiger Zeit aufgefallen das Plant3D generell beim Setzten von Verbindungen (z.B. Schweißverbindungen aber auch Flanschverbindungen etc) es wirklich gaaaanz genau nimmt... Ein kleiner Versatz von 0,0000001mm genügt damit ein Rohr nicht verbunden ist. (Ist besonders dann blöd wenn man so wie wir mit STEP-Modellen aus 3ter Hand hantieren muss die eben bedingt durch ein anderes CAD-System im hinteren Kommabereich so kleine Abweichungen aufweisen) Meine Frage dazu: Weiß jemand wo man hier eine "Toleranz" einstellen kann? Meine erste Vermutung wären die Zeilen mit "OffsetTolerance" in "DefaultConnectorsConfig.xml". Hat schon jemand Erfahrung damit bzw. diese Zeilen verändert? (Bei Unwissenheit kann man da ja ganz schön was vermurksen) ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7200 Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6 32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4 1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50 1x 2TB Samsung Evo Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5 Windows 10 64 Bit Version 1909 (Build 18363.959) AutoCAD 2.6-2021 AutoCAD Advance Steel 2021 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 11. Okt. 2011 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
SMR Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 452 Registriert: 08.05.2006 Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram Nvidia Quadro K2000, Windows 7 64bit, Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 11. Okt. 2011 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Wobei mir aufgefallen ist das die Slope toleranzen sich schon unterscheiden. Entscheidend scheint der Wert zu sein der dabei angegeben werden muß ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnjaR Mitglied Application Engineer
Beiträge: 8 Registriert: 11.12.2015
erstellt am: 28. Apr. 2016 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Hallo Zusammen, ich bin hier als "Schreiber" neu und hoffe das ich im richtigen Thema gelandet bin... Wir haben eine eigene Anlagenbau Software entwickelt und nutzen bei ACAD Plant 3D lediglich die "PCF zu ISO" Schnittstelle (und damit verbunden natürlich auch dessen Konfiguration). Dabei war mir dieses Forum schon sehr hilfreich - DANKE an dieser Stelle Nun hänge ich an o.g ähnlicher Stelle. Wenn die Abweichung zwischen 2 Anschlusspunkten "zu groß" ist (ACAD PLANT ist da wirklich sehr pingelig), "reißt" die Leitung (Isometrie) an entsprechender Stelle ab. Wir können diese Abweichung durch unsere eigene Programmierung zwar als Information abfangen und auch in unserem System reparieren, da dies aber mit Aufwand und Nacharbeit verbunden ist, möchte ich diese pingelige Abweichung gerne auf der ACAD Plant Seite etwas aufweichen. Gibt es an irgendeiner Stelle, die Möglichkeit dies zu konfigurieren? Vielen Dank euch. LG Anja ------------------ "Du kannst die Menschen um dich herum nicht verändern, aber du kannst verändern, welche Menschen um dich herum sind!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Rohrleitungen Anlagenbau | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie Sie: als ambitionierte Kolleg:innen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden im Anlagenbau und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 28. Apr. 2016 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Hallo Anja, leider gibt es diese Möglichkeit nicht wenn ihr nur PCF2Iso nutzt. Bei der Planung mit Plant 3D habe ich diese Möglichkeit in der DefaultConnectorsConfig.xml.
------------------ mfg Hartmut Autodesk Expert Elite Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
