| Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design |
Thema: Absperrarmatur (5359 mal gelesen)
harry2859 Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 23.03.2006
erstellt am: 01. Feb. 2011 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann mir jemand eine Absperrarmatur für meinen DIN Katalog bauen die soooo aussieht? Kann in DN200 PN16 sein. Wenn ich so eine Armatur habe, dann kann ich auch andere damit basteln. Ich bin einfach zu blöd dafür.[IMG][/IMG] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7200 Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6 32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4 1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50 1x 2TB Samsung Evo Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5 Windows 10 64 Bit Version 1909 (Build 18363.959) AutoCAD 2.6-2021 AutoCAD Advance Steel 2021 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 01. Feb. 2011 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry2859
harry2859 Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2011 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2011 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry2859
harry2859 Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2011 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SMR Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 452 Registriert: 08.05.2006 Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram Nvidia Quadro K2000, Windows 7 64bit, Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 02. Feb. 2011 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry2859
Versuch es mal bei ARI Armaturen. Die haben Ihren Katalog als 3d DWG. ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
harry2859 Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2011 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry2859
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009 Hardwareprobleme: keine Softwareprobleme: P3D-2023
erstellt am: 04. Feb. 2011 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry2859
Dabei drängt sich mir die (ernstgemeinte) Frage auf, ob ich 2 Katalogdateien zu einer zusammenfassen könnte. Teilen durch Kopieren und entsprechendes Herauslöschen klingt ja einfach - aber interessanter wäre das Koppeln. ------------------ lg, der Hausmeister _______________________________________ 46 + 1 = ein Lächeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry2859
erstellt am: 04. Feb. 2011 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry2859
Einfach in der Erkenntnis, daß nicht die Rohrklassen sondern die Kataloge das entscheidende Detail sind. Da "wir" hier an verschiedenen Standorten arbeiten, entstehen damit auch unterschiedliche Kataloge. Ich baue gerade ein Schauglas, Kollege ... (200km weiter) ... Kompensatoren. Entweder habe ich dann 4 Kataloge (Original, "meinen", "seinen" und den "von den anderen" - ja, auch dort wird gebastelt), oder ich muß mir wirklich alles dann noch einmal bauen. Ergo - auf den anderen Seiten auch. Wenn halbwegs saubere Kataloge vorliegen, ist eine Rohrklasse schnell erstellt. Aber es sind hier 3 Leute am basteln, weil auch jeder was braucht (ist ja nix vernünftiges im Original vorhanden). Bitte nicht mit dem Argument kommen, daß es nur einer machen soll. Wir leben in der Realität und nicht im Paradies. Aber ich ahne schon die nächste Antwort.
erstellt am: 04. Feb. 2011 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry2859
Auf welche Antwort wartest Du ? Nein ich werde nichts sagen. Wie sieht es bei Euch mit Netzwerk aus auch im Bezug auf die verschiedenen Standorte? Bestehet die Möglichkeit einen Ordenr Zentral Freizugeben damit alle P3D User Ihre Daten in einen Katalog speicheren können. Danach kann man die Rohrklassen in den jeweiligen Projekten ja aktualisieren. Sonst fällt mir dazu nichts besseres ein. mfg Marvin41 ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
harry2859 Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2011 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wollte den Katalog mit meinen Armaturen auf ein anderes System überspielen (Katalog austauschen), habe auch die Blöcke ins selbe Verzeichnis überspielt. Jetzt findet er auf der Zeichnungsoberfläche die Blöcke aber nicht... Geht das überhaupt: Kataloge überspielen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2011 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry2859
Guten Morgen Harry, zum Thema Kataloge überspielen gibt es eine klare Antwort "Ja" man kann die geänderten Kataloge auf einen zweiten PC überspielen. Bitte darauf achten dass die Kataloge nur die Basis für die Rohrklassen sind und daher Deine geänderten Rohrklassen auch in den Projekten die auf dem zweiten PC schon installiert waren oder sind ausgetauscht werden müssen. Im Normalfall liegt der Content Ordner auf "C:\AutoCAD Plant 3D 2011 Content" darunter findest Du alle Kataloge und Rohrklassen und in Deinem Projekten findest Du unter "..\*Projekte*\Rohrklassenblätter" sind die Rohrklassen. Nach dem Kopieren des Content Ordners und dem Austauschen der Rohrklassen in Deinem Projekten solltest Du auch Deine Blockbasierenden Armaturen wiederfinden. mfg Marvin41 ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
harry2859 Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2011 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2011 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry2859
harry2859 Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2011 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
O.K. Aber für 2011 gilt: Ich kopiere einfach den kompletten Content Ordner auf das andere System und zusätzlich den Projektordner unter Eigene Dateien. Dann müßten die blockbasierten Armaturen auch auf dem anderen System funktionieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2011 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry2859
Du brauchst nur den Content Ordner komplett auf den zweiten Rechner kopieren und danach ein Neues Projekt im Plant 3d anlegen damit werden Deine Neuen Rohrklassen mit genutzt und die Blockarmaturen funktinieren. mfg Marvin41 ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
harry2859 Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2011 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2011 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry2859
Hallo Harry, wir bieten auch Schulungen in den Bereichen an Zwischenflanschklappen mit Sacklöchern haben den Endverbindung "LUG" Schraubenlängen errechnet sich aus 1/2er Klappenlänge + Flanschblattbreite. LG Marvin41 ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
harry2859 Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2011 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2011 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry2859
Weil die flanschverbindung mit dichtung konfiguriert ist und Du wahrscheinlich in deiner rohrklasse keine dichtungen hast. Falls du die klappe ohne dichtung hast mußt du eine flanschverbindung konfigurieren die auch ohne dichtung auskommt. Projekt einstellungen etc. mfg Marvin41 ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
harry2859 Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2011 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2011 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry2859
Motorbetriebene Armaturen MV** **steht dann für den Anschlußcode Typ müsste INSTRUMENT sein ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- [Diese Nachricht wurde von SMR am 08. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2011 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry2859
erstellt am: 09. Feb. 2011 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry2859
Wie kann man jetzt eigentlich eigene Symbole kreieren, Ich habe in den Projekten noch keine Möglichkeit entdeckt eigene Isogensymbole zu erstellen. ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2011 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry2859
erstellt am: 14. Feb. 2011 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry2859
Die möglichkeit des Symbols editor ist mir schon klar. Aber wo befindet sich die Entsprechended BIN bzw. ASC Datei? ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technische*r Zeichner*in / Konstrukteur*in (gn) Hoch- und Ingenieurbau im Bereich Siedlungswasserwirtschaft | Wasserkompetenz aus einer Hand: CONSULAQUA - Wir sind eine insbesondere national (Nord- und Westdeutschland), aber auch international, tätige Ingenieur- und Beratungsgesellschaft mit dem Hauptsitz in Hamburg. Als Tochterunternehmen von HAMBURG WASSER verknüpfen wir unsere Beratungs- und Planungskompetenz mit dem Know-how eines großen kommunalen Ver- und Entsorgungsunternehmens, um so zukunftsfähige und innovative Lösungen für Aufgaben im kompletten Wasserkreislauf entwickeln zu können.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 14. Feb. 2011 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry2859
