  AutoCAD Plant 3D
  Plant 3D Flanschverbindungen mit Nut und Feder
Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design
Autor Thema:  Plant 3D Flanschverbindungen mit Nut und Feder (3773 mal gelesen)
SMR
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SMR an!   Senden Sie eine Private Message an SMR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMR
Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram
Nvidia Quadro K2000,
Windows 7 64bit,
Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 12. Jan. 2011 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo versammeltes Plant 3D wissen,
ich habe das kleine Problem das ich Rohrklassen erstellen soll mit Flanschen mit Nut/Feder(T&G) bzw. Vor und Rücksprung(M&F).
Die Flansche in der Katalogdatenbank derart Anzulegen ist ja nicht das Problem, Einmal das eine einmal das andere und gut ists dachte ich mir.
Das eigentliche Problem scheint mir aber zu sein woher weiß das Plant welchen gegenflansch es zu nehmen hat.
Als Information habe ich bisher nur bekommen ich solle Dichtungen mit den Entsprechenden Seiten machen.
Meine Frage ist nun die hat das irgendwer schon mal gemacht und kann mir ein Beispiel zukommen lassen, damit ich meine Teile analog dazu machen kann?
Betrifft es nicht auch die Bolt-Set`s damit das Plant 3d weiß was es nehmen soll?
Fragen Über Fragen.
Für Eure Hilfe schon Danke im voraus.
Steffen
Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.
SMR
Projektingenieur
Windows 7 64bit,
erstellt am: 12. Jan. 2011 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keiner ne Idee?
Steffen
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7200
Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6
32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4
1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50
1x 2TB Samsung Evo
Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5
Windows 10 64 Bit
Version 1909 (Build 18363.959)
AutoCAD 2.6-2021
AutoCAD Advance Steel 2021
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 12. Jan. 2011 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SMR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
ja ich habe eine Idee doch die ist nicht ganz Einfach, da Du XML-Dateien editieren mußt um auf die Anschlußeinstellungen von DIN-EN zu kommen und dies ist hirr schwer zu erklären. Ich habe gerade mit den Progis telefoniert um an die Info zu kommen.
Wie wollen wir weiter vorgehen?
Marvin41
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
SMR
Projektingenieur
Windows 7 64bit,
erstellt am: 12. Jan. 2011 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab Dir eine PM geschickt
Steffen
SMR
Projektingenieur
Windows 7 64bit,
erstellt am: 28. Aug. 2012 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
Ich muß diesen uralt beitrag mal wieder nach oben zerren, da ich ggenau das gleiche Problem wie damals beim 2011 jetzt mit dem 2013 habe.
Ich wollte es mir einfach machen und die DefaultConnectorsConfig.xml von damals in das heutige projekt kopieren.
Die Flanschverbindung funktioniert auch ich kann aber leider nicht an die Flansche mit Rohr anschließen.
gibt es diese erweiterte DefaultConnectorsConfig.xml auch für das 2013?
Steffen
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7200
1x 2TB Samsung Evo
Windows 10 64 Bit
AutoCAD 2.6-2021
erstellt am: 28. Aug. 2012 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SMR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
biin ab Donnerstag wieder im Office und melde mich.
Gruß von der Waterkant (Bremen)
Hartmut
SMR
Projektingenieur
Windows 7 64bit,
erstellt am: 18. Sep. 2012 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marvin,
hast Du schon was zu meinem problem rauskriegen können?
Steffen
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7200
1x 2TB Samsung Evo
Windows 10 64 Bit
AutoCAD 2.6-2021
erstellt am: 18. Sep. 2012 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SMR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SMR,
bitte die Projekte vorerst Migrieren danach sollte es mit der DefaultConnectorsConfig.xml wieder klappen.
Bei der Migration habe ich leider keine Infos ob es von 2011 auf 2013 ohne mecker läuft muß getestet werden.
Marvin41
SMR
Projektingenieur
Windows 7 64bit,
erstellt am: 18. Sep. 2012 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke nach Migration ist das Problem fast gelöst.
ich habe eine Brillensteckscheibe(WF) direkt an einer Armatur, aber er bringt mir keine Schrauben dazu.
Warum auch immer.
Steffen
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7200
1x 2TB Samsung Evo
Windows 10 64 Bit
AutoCAD 2.6-2021
erstellt am: 18. Sep. 2012 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SMR 10 Unities + Antwort hilfreich
WF funktioniert nur als Zwischenflansch.
Bei WF wird nur ein Schraubensatz vergeben bei Armatur + Brillensteckscheibe klappte leider nicht.
Marvin41
SMR
Projektingenieur
Windows 7 64bit,
erstellt am: 18. Sep. 2012 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon klar.Die Armatur ist rein geflanscht. Eigentlich müsste ein Schraubenstz kommen.
Steffen
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7200
1x 2TB Samsung Evo
Windows 10 64 Bit
AutoCAD 2.6-2021
erstellt am: 18. Sep. 2012 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SMR 10 Unities + Antwort hilfreich
1 2 3 große Zauberei.
Es ist in "WF" als Verbindungsteil ein Flansch definiert und nicht eine Armatur mit dem Anschlußcode "FL".
Dies ist der Grund warum es bei Deiner Konfiguration nicht funzt.
Marvin41
Planungsingenieur / Konstrukteur (m/w/d) im Rohrleitungs- und Anlagenbau
Wir sind die Treiber der europäischen Energiewende. In unseren Kernmärkten Erdgas, Strom und Wasserstoff bieten wir unseren Kunden innovative und zuverlässige Lösungen für die Energieinfrastruktur von morgen ? und Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz mit spannenden Aufgabenbereichen!
Seit 60 Jahren steht unser Name für hohe technologische Kompetenz, starke Innovationskraft und partnerschaftliche ...
Anzeige ansehenProjektmanagement
REl
Maschienenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von REl an!   Senden Sie eine Private Message an REl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für REl
WIN 7 Prof. 64bit
12GB Ram<P>Plant 3D 2019
erstellt am: 07. Jul. 2015 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SMR 10 Unities + Antwort hilfreich
muss den Beitrag mal hochziehen.
1.Wie konfiguriert man das?
2.Was macht Ihr mit den Flanschblattdicke bzw. der gesamt Höhe um das Mas f3 in der Norm 1092-1 auszugleichen?
In der EN 1092-1 ist die Feder im Gesamthöhe des Flansches und in der Flanschblattdicke enthalten. Im Gegensatz dazu bezieht sich die Höhe des Flansches und der Flanschblattdicke nicht auf den Nutboden. Da es keine Möglichkeit gibt eine Einstecktiefe zu definieren. Möchte ich jetzt den Flansch um die Nuttiefe kürzen und das Flanschblatt dünner machen. Mit dem Hintergedanken das ich die Rohrlengen und die Schrauben richtig berechnet bekomme.
Was mein Ihr??
Wer nichts weiß der muss nichts tun!!
Fleißige Menschen passen sich Ihrer Umgebung an.
Faule Menschen passen Ihre Umgebung an sich an.
