Thema: DIN.shx gesucht (1108 mal gelesen)
yamaha Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 374 Registriert: 19.05.2004 Autocad/Inventor 2019, Windows 7 Pro 64Bit
erstellt am: 07. Nov. 2019 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, könnte mir jemand die Symbol-Datei DIN.shx zur Verfügung stellen ? Müsste in der Installation von AutoCAD PID unter dem Pfad Fonts abgelegt sein. Vielen Dank schon mal ------------------ Gruß Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 07. Nov. 2019 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
Zitat: Original erstellt von yamaha: könnte mir jemand DIE Symbol-Datei DIN.shx zur Verfügung stellen ?
Das ist das Problem, welche ist DIE? DIE könnte sich von Version zu Version ändern.. Ich habe kein PID, daher soll jeder der entsprechend liefern kann dennoch antworten (die entsprechende Datei hochladen), aber mit etwas Glück ist es zufällig die anhängende -> für den Übergang zumindest als TEST .. Original von Produkt <keine Ahnung> von 02.05.1991 DIN.SHX.txt in DIN.SHX umbenennen (wer die Dateierweiterungen AUSgeschaltet hat übersicht das gerne mal)
erstellt am: 08. Nov. 2019 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm Danke für Deine Antwort. Leider ist das wohl nicht die korrekte Datei. Ich erhalte folgende Fehlermeldung: Dies ist eine normale Schriftdatei und keine Symbol-Datei. Ich dachte es wäre ein Versuch wert. Dann ist es wohl doch nicht so einfach. ------------------ Gruß Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 08. Nov. 2019 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
Hy anbei die DIN.* aus Plant 2020 ( laut Datum aber seit 2010 die selbige ) Ging nur mit umbenennen zum Hochladen cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2019 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2019 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
| Senior Engineer (m/w/d) Rohrleitungsplanung im Anlagenbau | Wir sind planting. Premium-Partner der Prozessindustrie. Wir unterstützen unsere Kunden sowohl in Projekten, in der betriebsnahen Planung als auch im technischen Consulting. Unsere Aufgaben sind anspruchsvoll, unser Leistungs- und Branchenspektrum breit: von der Idee bis zur Inbetriebnahme und darüber hinaus. Dafür suchen wir Verstärkung - kompetent und motiviert. Die Rhein-Main-Region ist ein bedeutender Hub für die Chemie- und Pharmaindustrie.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 11. Nov. 2019 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
