Thema: Vorlage Projekt mit zusatz ordnern (1159 / mal gelesen)
Epi-Zentrum Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 211 Registriert: 25.01.2016 Windows 10, Dell Precision 7720 64-Bit; Intel Core i7 - 7920HQ 3,1GHz;Nvidia Quadro p4000; PLANT 3D 2017; Advanced Steel 2017
erstellt am: 11. Jul. 2019 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin gerade dabei ein Projekt zu erstellen was dann als vorlage genutzt werden soll. Nun habe ich dort noch zusätzlich ordner hinzugefügt die mit kopiert bzw erzeugt werden soll wenn ich ein neues aus Vorlage erstelle. Gibt es diese Möglichkeit das einzurichten?? ------------------ ----------------------------------------------- Gruß Steffan ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010
erstellt am: 30. Aug. 2019 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
Hallo Steffan, leider klappt dies nur mit Externen Tools (z.B. Plant Express Tools) ------------------ mfg Hartmut Autodesk Expert Elite Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2019 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hartmut, ein ehemaliger Arbeitskollege hat bei meinem alten Arbeitgeber das so eingerichtet, dass er In dem Verzeichnis der Plant3D Zeichnungen noch Unterverzeichnisse angelegt hat. Diese werden dann bei Erstellung eines neuem Projektes mit kopiert wenn man das Vorlage Project wählt. Kann man das mit den Express tools so einstellen?
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 23. Sep. 2019 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
Morgen, also ich versteh dich entweder falsch oder das Problem gibt es nicht. Wenn du im Projektmanager Unterordner angelegt hast , so werden die wenn du ein neues Projekt machst und die Vorlage mit den Unterorden wählst genau so mit angelegt ? cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2019 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadwomen, ja so meine ich es. Deshalb die frage ob man das irgendwo reinschreiben, bzw. hinterlegen muss welche ordner er erstellt ------------------ ----------------------------------------------- Gruß Steffan ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2019 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
Hallo Epi nein nur in das Projekt das du dir als Vorlage aufarbeitest, also wie jedes andere Projekt auch ? cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
