Thema: Skalierung der Armaturen (737 mal gelesen)
Epi-Zentrum Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 211 Registriert: 25.01.2016 Windows 10, Dell Precision 7720 64-Bit; Intel Core i7 - 7920HQ 3,1GHz;Nvidia Quadro p4000; PLANT 3D 2017; Advanced Steel 2017
erstellt am: 12. Jun. 2018 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit die Skalierung der Armaturen global im Projekt einzustellen, so dass man nicht jedes Symbol einzeln bearbeiten muss? ------------------ ----------------------------------------------- Gruß Steffan ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
 Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010
erstellt am: 13. Jun. 2018 05:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Epi-Zentrum
erstellt am: 13. Jun. 2018 06:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. ist zwar nicht die antwort die ich erwartet habe, aber so ist es nun mal. ------------------ ----------------------------------------------- Gruß Steffan ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 2951 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 13. Jun. 2018 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Epi-Zentrum
Guten Morgen Zitat: Original erstellt von Epi-Zentrum: Danke. ist zwar nicht die antwort die ich erwartet habe, aber so ist es nun mal.
meine Gedanke ... wenn niemand außer dir eine andere Skallierung nimmt / braucht ? warum Du ? Will damit nicht deine Arbeitsweise in Frage stellen, nur das dann die Textblöcke Raster usw. wohl auch bedacht werden müssen. cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
