  AutoCAD P&ID
  Rohrleitungsgruppeneigenschaften sind weg
Autor Thema:  Rohrleitungsgruppeneigenschaften sind weg (829 / mal gelesen)
Alexis2015
Sehen Sie sich das Profil von Alexis2015 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexis2015  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexis2015
AutoCAD Plant P&ID
erstellt am: 30. Mai. 2018 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei meinen P&ID's sind einige Rohrleitungen, die keine Eigenschaft mehr als Rohrleitungsgruppe haben. D. h. ich kann diese Leitungen nicht als Gruppe editieren und auch bei der Tagvergabe, kann ich in die Eigenschaften, die von der Rohrleitungsgruppe kommen, nichts eintragen. Ansonsten sind diese Leitungen noch SLines und man kann z. B. die Nennweite eintragen, die ja über das Rohrleitungssegemt definiert sind, eingeben.
Das P&ID wurde "extern"  von jemand anderem bearbeitet und mit dem Projekt wieder aktualisiert. Kann das sein, dass beim aktualisieren Daten verloren gehen?
Muss ich diese Leitungen neu zeichnen oder gibt es eine schnelle Methode um die Rohrleitungen wieder zu "richtigen" Leitungen mit allen Eigenschaften von der Rohrleitungsgruppe zu verwandeln.
Vielen Dank schon mal.
[Diese Nachricht wurde von Alexis2015 am 30. Mai. 2018 editiert.]
ThoMay
erstellt am: 01. Jun. 2018 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexis2015 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexis.
Kann es sein das die Rohrleitungen im Reiter Isometrien gesperrt sind?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Alexis2015
AutoCAD Plant P&ID
erstellt am: 18. Jun. 2018 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThoMay,
leider nein. In diesem Projekt ist nur P&ID Bearbeitung.
Epi-Zentrum
Sehen Sie sich das Profil von Epi-Zentrum an!   Senden Sie eine Private Message an Epi-Zentrum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Epi-Zentrum
Windows 10, Dell Precision 7720
64-Bit; Intel Core i7 - 7920HQ 3,1GHz;Nvidia
Quadro p4000; PLANT 3D
2017; Advanced Steel 2017
erstellt am: 02. Jul. 2018 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexis2015 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexis,
kannst du mal ein paar bilder hochladen oder das projekt mit dieser Zeichnung zur verfügung stellen?
Steffan
