Moin Plant 3D Gemeinde,
Plant 3D 2018.1 ist verfügbar mit folgenden Änderungen:
Fehlerbehebungen
Arbeitsablauf für die Projektzusammenarbeit - Verbesserungen
-In Navisworks ist eine eindeutige Kennzeichnung der Plant 3D-Komponente verfügbar. Damit sind die Identifizierung und der Verweis auf ein
Plant 3D-Projekt möglich.
-Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Projektaktualisierung vor dem Öffnen eines Zusammenarbeitsprojekts mit vielen ISOs sehr lange dauerte.
-Das Symbol Datei nicht gefunden wird jetzt angezeigt, wenn eine ausgecheckte Datei nicht im lokalen Cache gefunden werden kann. Dies ist ein Hinweis
darauf, dass die Datei fehlt.
-Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Programm bei der Suche im Datenmanager nicht reagierte.
Instrument - Verbesserung
-Nach der Problembehebung werden Offline-Instrumentensymbole in ISO-Zeichnungen angezeigt.
-Wenn ein Instrumentenbauteil aus den Werkzeugpaletten-Instrumentenklassen in Rohrleitungen platziert wird, verwendet dieses Bauteil jetzt die Klasse
der Rohrleitung, in die es eingefügt wurde.
-Blockbasierte Instrumente aus dem Katalog-Editor, aus dem Kataloggenerator und benutzerdefinierte Bauteile können jetzt erstellt werden.
Armaturenantrieb - Verbesserungen
-Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Aktualisierung von Armaturen mit den neuen Antriebszuweisungen nicht korrekt durchgeführt wurde, wenn -Änderungen an den Antriebszuweisungen in Katalogarmaturen vorgenommen wurden und die Klasse danach aktualisiert wurde.
-Es wurde ein Problem behoben, bei dem beim Hinzufügen oder Entfernen von Nennweiten aus einer Armatur im Rohrklassen-Editor die Antriebzuweisungen
entfernt und diesen Armaturen keine Antriebe zugewiesen werden konnten.
-Es wurde ein Problem behoben, bei dem Armaturen mit bestimmten Aktuatoren nicht korrekt definiert wurden.
Ortho-Arbeitsablauf - Verbesserungen
-Es wurde ein Problem behoben, bei dem beim Erstellen einer orthogonalen Zeichnung mit einem Rohrsystem, das bereits über bestehende Rohrleitungen und
Anschlüsse verfügt, die Anschlüsse zum neuen Rohrleitungslayer anstatt dem bestehenden Rohrleitungslayer hinzugefügt wurden.
-Es wurde ein Problem behoben, bei dem Änderungen, die an der Ortho-Stücklistentabelle in der Vorlage vorgenommen wurden, nach der
Ansichtsaktualisierung auf die Vorgabewerte zurückgesetzt wurden.
-Es wurde ein Problem mit Ortho-Stücklisten behoben, bei dem Tabellenumbrüche nicht beibehalten wurden.
-Es wurde ein Problem mit der Ortho-Stückliste behoben, bei dem das Platzieren eines Bauteils mit einem SO-Endtyp zur Generierung einer zusätzlichen
Zeile in der Ortho-Stücklistentabelle in einer orthogonalen Zeichnung führte.
-Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Ortho-Stücklistenbeschriftung nur langsam verarbeitet wurde.
-Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Farbeinstellungen für die Zellen der Tabellenzellen der Ortho-Stückliste verloren gingen.
Kataloggenerator - Fehlerbehebungen
-Es wurde ein Problem behoben, das beim Exportieren nach Excel und Importieren dieser Daten in den Kataloggenerator auftrat.
P&ID-Funktionen - Verbesserungen
-Es wurde ein Problem behoben, bei dem ein Verweispfeil (OPC) ohne die vollständige Leitungsnummer keine Verbindung zu dem anderen Verweispfeil in der
Rohrleitung herstellen konnte.
Isometrische Zeichnungen - Verbesserungen
-Es wurde ein Problem behoben, bei dem eine verbundene Leitungsnummer fehlte, wenn eine PPL-Rohrleitung mit einer PSW-Rohrleitung verbunden wurde.
-Es wurde ein Problem mit Verbindungsrohrzeichnungen behoben, bei dem ein Fehler beim Zuweisen einer Dichtung zu einer Verbindungsrohrnummer und dem
Verwenden einer Verbindungsrohrnummer aus einem 3D-Modell auftrat.
-Sie können nun im Abschnitt Linien im Dialogfeld PCF exportieren mit der rechten Maustaste klicken, um die Funktionen Alle Leitungen auswählen/Alle
Leitungen löschen zu verwenden.
-Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Platzierung der ISO-Meldung auf der Rohrbiegung zu der Beschriftung NOT INSUL in der isometrischen Zeichnung
führte.
-Die hinzugefügten Werte für die Dauer und Gesamtleitungsanzahl wurden für die Berichtsfunktion im Dialogfeld Isometrische Erstellungsergebnisse
aktualisiert.
-Nach der Problembehebung funktioniert die Teilsuche nach Leitungsnummern beim Erstellen einer ISO-Zeichnung ordnungsgemäß.
-Aus dem ISO-Protokoll wurden unnötige Informationen entfernt.
-Es wurde ein Problem behoben, bei dem ein isoliertes Rohr mit offenem Ende (keine Verbindungen) in einer isometrischen Zeichnung zu einer unerwarteten
Isolierungsgrenzenbeschriftung führte.
-Ein Verbindungsrohrproblem, das beim Einschließen von FW und FFW auftrat, wurde behoben.
-Es wurde ein Problem behoben, bei dem die ISO-Endverbindungsbeschriftung beim Teilen bei StubLappedJoint nicht angezeigt wurde.
-Es wurde ein Problem mit Gewindeanschlüssen für alle Halterungen in der PCF mit einem Nullwert behoben.
-Es wurde ein Problem mit isometrische Bemaßungen, Koordinaten und Höhen behoben, die zu inkorrekten Ergebnissen führten.
-Nach der Problembehebung ist der SKEY für die Aufsteck-Schweißverbindung in PCF korrekt.
-REFERENCED-ITEM wurde zur Referenzbemaßung in PCF hinzugefügt.
Sonstige Verbesserungen
-Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Schrauben kürzer als erforderlich waren, um das Routing für einen Flansch und ein Rohr von einem Stutzen
durchzuführen.
-Es wurde ein Problem behoben, bei dem die TP-Schraffur verschwand, wenn die Bildgröße erhöht wurde.
-Es wurde ein Problem behoben, bei dem durch Ändern der Eigenschaft Rohrklassenteil in der P&ID-Zeichnung nicht die zugeordneten Eigenschaften
aktualisiert wurden.
-Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Geometriewerte aus dem Katalog nicht in den Rohrklassen aktualisiert wurden.
-Es wurde ein Problem behoben, bei dem beim Ändern eines Anschlusses zum Zulassen übereinstimmender Werte die entsprechenden Filter für die Anschlüsse
nicht geändert wurden.
-Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Armaturlänge nicht durch den Aktualisierungsbefehl der Rohrklassen aktualisiert wurde.
-Die Rohrklassenbauteilfamilie, die beim Platzieren des Bauteils aus der P&ID-Leitungsliste aus der P&ID-Zeichnung erhalten wird, ist jetzt in Plant
3D-Rohrleitungen verfügbar.
-Es wurde ein Problem behoben, bei dem die in XML geschriebene Abfrage, die aus dem Hinzufügen eines übereinstimmenden Wertes für einen Anschluss über
die Projekteinstellungsbenutzeroberfläche resultiert, den Anschluss so beschränkt, dass er nur mit diesen Werten funktioniert.
-Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Einstellung für den orthogonalen Pfad nicht in den Projekteinstellungen gespeichert wurde.
-Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Befehl Verbindungsteile ohne Referenz entfernen alle Dichtungen/Schrauben entfernte, die mit einer
Apparate-XREF verbunden waren.
-Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Einstellungen für Gemeinsame Nutzung von Plant-Inhalten nicht in den Projekteinstellungen gespeichert wurden.
-Es wurde ein Problem in rohrklassengesteuerten P&IDs mit PLANTPIDLINELIST und Armaturen behoben.
Hartmut
Autodesk Expert Elite
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
