  AutoCAD P&ID
  Abmessungen eigener PID-Symbole
Autor Thema:  Abmessungen eigener PID-Symbole (1019 mal gelesen)
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
erstellt am: 07. Sep. 2017 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle ...
... ich sitze hier am 2017 und schaue durch die vorhandenen (Armaturen-)Symbole des PID. Dabei fällt mir als zweites auf, dass die Abmessungen nicht DIN-konform sind (erstes waren die verflucht wenigen mitgelieferten Teile - wie immer). Die Größe einer Standard-Armatur beträgt 12,5x7,5 Zeichnungseinheiten, die eines Rückschlagventils 4x2 Zeichnungseinheiten.
Nun habe ich über
Projektkonfiguration
  P&ID-DWG-Einstellung
    P&ID-Klassendefinition
      Technische Elemente
        In-Line-Objekte
          Handventile
            Absperrventil - Allgemein
den dafür zugehörigen Block editiert (gemäß DIN auf 10x5 Zeichnungseinheiten nach Raster 2,5) und unter einem neuen Namen gespeichert. Im Anschluß wurde der Block zur Werkzeugpalette hinzugefügt. Abgesehen davon, dass die neue Armatur (ein Haken dran, damit ich auch weiss, das es die "neue" ist) unter <Weitere Symbole für Zusatzinformationen> abgelegt wird und auch das "Kennzeichnungshäkchen" in der Palette zu sehen ist, wird der ursprügliche Block ohne Haken und in der falschen Größe in die Zeichnung eingefügt. Auch der Eintrag <GraphicalStyleName> mit geändertem Vorgabewert ändert nichts am Verhalten.
Hat jemand einen Tipp, wo noch etwas eingestellt werden muss? Es gibt noch reichlich Armaturen nachzudefinieren ...
lg, der Hausmeister
___________________________________________________________
Solange Kakaobohnen an Bäumen wachsen, ist Schokolade Obst.
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
DELL Precision M6800, Intel COre(TM) i7-4900MQ CPU@ 2.80GHz, 16GB RAM, 64bit Win7
erstellt am: 10. Sep. 2017 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alterHausmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaub das liegt eher am Block selbst.
Versuch mal mit bereinigen funktion den alten Block zu bereinigen (nur diesen Block ) und dann neu einfügen.
der alte Block scheint noch im Speicher zu sein.
