Hallo Remus,
hast du in einem bestehenden Projekt geändert?
Falls ja solltest du deine Übernahmen noch aktualisieren sonst funktioniert es nicht.
PLANTREFRESHACQPROPERTY
Zitat:Eigenschaften des Typs 'Übernahme' wird nicht aktualisiert, wenn alte Komponenten
Problem:
Eigenschaften des Typs 'Übernahme' wird nicht aktualisiert, wenn bereits eingefügten Komponenten. Beispiel: Es ist ein piprline Segment mit Handventile. die reine Pipeline Segment Eigenschaft 'A' den Wert 'x'. Diese Eigenschaft wird als neue Eigenschaft des Typs 'Übernahme', um die Handventile. Alle Handventile, die bereits in die Zeichnung eingefügt werden, werden nicht automatisch der Wert 'x' für die neue Eigenschaft 'A'.
Lösung:
für 2016 Extension1 und SP2 wird die Lösung:
Verwenden Sie den Befehl PlantRefreshAcqProperty So aktualisieren Sie die Bezeichnungen
für 2015 und früheren Versionen die workarounds are:
Wechseln Sie in der Eigenschaftenpalette oder im Datenmanager zwischen " Überschreiben " und " wieder in " Erfassung Modus "
Nachteile: nur eine Komponente jedes Mal
Vorteil: Der Wert für die Eigenschaft ist im Übernahmemodus.
Verwenden Sie den Ersetzungsgriff für swichting zwischen verschiedenen Handventil Typen
Ändern Sie einen Wert eines der Pipeline Segment Eigenschaft - Alle Handventile auf diese spezifische Pipeline Segment werden aktualisiert
Nachteile: nur diese Komponenten beeinflusst werden, die sich auf die spezifischen Pipeline Segment aktualisiert
DATAMANAGER: Exportieren nach Excel, aktualisieren Sie therer die Werte importieren
Nachteile: Die Eigenschaften sind jetzt in den Überschreiben-Modus
Vorteil: Sie können dies für alle Handventile gleichzeitig
Produkte:
AutoCAD Plant 3D, AutoCAD P ID
Hartmut
Autodesk Expert Elite
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
