Thema: Linientypen (1394 / mal gelesen)
Epi-Zentrum Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 211 Registriert: 25.01.2016 Windows 10, Dell Precision 7720 64-Bit; Intel Core i7 - 7920HQ 3,1GHz;Nvidia Quadro p4000; PLANT 3D 2017; Advanced Steel 2017
erstellt am: 07. Jun. 2016 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe CAD Gemeinde. Bei mir bietet das PnID folgenden Fehler der zu lösen gilt. (Ich stehe gerade auf dem Schlauch) Wir haben hier zwei Schemata mit derselben Blatt Größe erstellt. Nun haben wir dort ein paar slinien gezogen und diese dann mit dem Linientyp Phantom2 behaftet. In dem ersten Plan wird dieses auch Korrekt dar gestellt. Im zweite allerdings sehe ich nur eine Volllinie. Der Linientypfaktor steht bei beiden auf "1". Wenn ich nun im Plan zwei den Faktor erhöhe auf "20" dann sieht diese wieder genau so aus wie im Plan eins. Nun zu meiner Frage: Woran liegt das? Habe schon jeglichen Dinge die mir zum Thema Skalierung einfallen durch. Ich weiß nicht mehr weiter. Vielen Dank....
------------------ ----------------------------------------------- Gruß Steffan ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 07. Jun. 2016 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
Bin kein P&ID Kenner, nehme aber an das es um einfache Acad-Funktionalität geht, daher: Sicher das der Faktor 20 ist und nicht 25.4 ? Letzteres wäre ein Hinweis darauf das die eine Datei aus der metrischen, die andere aus der britischen Linientypdefinitionsdatei ihre Linientypen bezieht. Das würde zugleich alle Standard Linientypen und alle Schraffurmuster betreffen. Zu vergleichen und zu recherchieren wäre in dem Fall die Variable Measurement (und Measureinit sollte man auch prüfen, wenn man schon dabei ist) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2016 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es könnte natürlich auch 25.4 sein. Bekomme den linientyp halt mit 20 auch angezeigt deshalb habe ich es damit überprüft. Ich denke auch das es ein reines ACAD Problem ist. Das mit dem Metrischen und britischen kam mir auch in den sinn. Habe dann erstmal über die variable Einheit nachgeschaut. Dort war nichts zu finden. Wenn ich die beiden erwähnten Variablen überprüfe erhalte ich den Wert 1. Wenn ich diese Linie dann in eine der korrekt dargestellten Zeichnungen kopiere passt diese von der Darstellung auch wieder. Ich hoffe wir finden eine Lösung. ----Edit--- Habe ein paar snapshots gemacht ------------------ ----------------------------------------------- Gruß
Steffan ----------------------------------------------- [Diese Nachricht wurde von Epi-Zentrum am 08. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2016 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
Nur zum Problem FINDEN: DU hast zunächst vom ERSTELLEN von Sline gesprochen(oder jeglichen anderen Objekten), darauf bezog ich mich auch: Measurement, beide Dateien auf 1, Sline mit dem Linientyp erstellen. Nun sollte es passen, bei diesen neuen Linien. Ja, oder Nein? Falls Ja: Zum Korrigieren von Linientypdefinitionen in der Datei lädt man die Definitionen noch einmal aus der richtigen *.lin Datei nach. Also zB. Measurement=1=metrisch, dann Linientyp laden aus der Acadiso.lin EDIT:
Zitat: FAQ: Darstellung von Linien in AutoCAD - Linientyp und User CADffm zu acad.lin & acadiso.lin: KLICK!Abhilfe falls es an british/metrisch liegt: Lade den Linientyp einfach aus der gewünschten Datei neu ein !
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD [Diese Nachricht wurde von cadffm am 08. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Namoro Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 14 Registriert: 08.02.2016 Intel Xeon E3-1241 V3; 8Core; 3,5GHz; 32GB Ram NVIDIA Quadro K2200 Windows 7 64bit<P>AutoCAD 2015&2016 Plant 2015&2016
erstellt am: 07. Jul. 2016 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
@Epi-Zentrum hast du schon eine Lösung gefunden? Wenn nicht, schau doch mal, ob in beiden Zeichnungen der globale Linienfaktor gleich ist. Befehl LTFAKTOR aufrufen. Meist ist dort 25 voreingestellt. ------------------ Die deutsche Sprache ist Freeware, du kannst sie benutzen, ohne dafür zu bezahlen. Sie ist aber nicht Open Source, du darfst sie also nicht verändern. Darum auf Groß- & Kleinschreibung achten: Der gefangene Floh. vs. Der Gefangene floh. Sowie richtige Kommasetzung schon mal ein Leben retten kann: Wartet nicht, hängen! vs. Wartet, nicht hängen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
