  AutoCAD P&ID
  P&ID Retten - Strecken funktioniert nicht mehr richtig
Autor Thema:  P&ID Retten - Strecken funktioniert nicht mehr richtig (1400 / mal gelesen)
Matze2701
PLANTer
Sehen Sie sich das Profil von Matze2701 an!   Senden Sie eine Private Message an Matze2701  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matze2701
erstellt am: 30. Mrz. 2016 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
gerade arbeite ich mit jemandem der große Probleme mit seinem P&ID hat.
Es wird im Plant 3D 2015 DE SP2 gearbeitet.
Die P&ID Zeichnung ist im Format A0 - Übergröße.
Die DWG Datei ist 8,6 MB groß und auch die Hardware des rechners ist sehr gut für 2D. 24GB RAM z.B.
Nun ist das ganz große Problem, sobald man etwas strecken will, seien es viele Elemente auf einmal, ein paar wenige Elemente wie 2 simple Leitungen mit 2 Pumpen und 2 Armaturen, das Programm hängt sich auf... bzw. braucht ewig bis der Befehl dann startet.
Nach 10 Min warten haben wir das Programm abgeschossen.
Bauteile die schon länger in der DWG sind, lassen sich auch nicht mehr über den Griff verschieben, nur neue Bauteile z.B. von gestern oder von heute lassen sich einwandfrei verschieben.
Die Konfiguration wurde seit dem Start nur in ganz geringen Umfang (diesen kann ich aber nicht benennen) angepackt, die DWG besteht nun schon etwas länger und wurde nach und nach erweitert.
Der Kollege kennt natürlich den "Strecken" Befehl und wie man diesen Verwenden muss.
Mir selbst ist schon öfter aufgefallen, dass Objekte die schon etwas älter sind (also längere Zeit in einer DWG liegen) irgendwann Probleme machen.
Ob das immer die Schuld des Anwenders ist, weiß ich nicht.
Das P&ID ist halt Umfangreich, aber 8,6 MB müssten doch noch von der DWG größe funktionieren oder?
In dem P&ID ist es leider gerade echt nicht möglich zu arbeiten.
Hat denn jemand schonmal so ein Fall gehabt bzw. eine Idee wie man hier wieder besser damit arbeiten kann?
Matze
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7200
Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6
32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4
1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50
1x 2TB Samsung Evo
Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5
Windows 10 64 Bit
Version 1909 (Build 18363.959)
AutoCAD 2.6-2021
AutoCAD Advance Steel 2021
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 30. Mrz. 2016 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze2701 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matze,
1. liegt das Projekt auf dem Server?
2. Datenbank über SQLite oder SQL Server?
3. PnPLocalDataCachePurger.exe Regelmäßig genutzt?
4. Projektprüfung und Datenbankbereinigung durchgeführt?
so ähnliche Probleme hatten wir mit 2015 SP2 auch nur nicht so gravierend.
Seit der Umstellung auf 2016 haben wir keine Nennenswerte Auffälligkeiten mehr festgestellt.
Hartmut
Autodesk Expert Elite
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
Matze2701
PLANTer
erstellt am: 31. Mrz. 2016 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmut,
das Projekt liegt auf dem Server ja.
Es ist eine SQ Lite Datenbank.
Ein SQL Server würde aber zur Verfügung stehen.
Würdest du empfehlen das Projekt auf einen SQL Server laufen zu lassen?
Der CachePurger wird jeden Tag mindestens 1 mal geleert. (+GraphicsCache auch)
Die Projektprüfung und die Datenbank komprimierung wurde auch schon mehrfach gemacht bzw. auch regelmäßig.
Hm ich werde das Projekt mal Lokal legen und es dann mal testen, guter Hinweis.
Gruß Matze
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7200
1x 2TB Samsung Evo
Windows 10 64 Bit
AutoCAD 2.6-2021
erstellt am: 31. Mrz. 2016 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze2701 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matze,
bleib bei SQ Lite DB, SQL Server bringt keine Geschwindigkeitsvorteile.
Wir bleiben mit allen Projekten auf SQ Lite.
Also wir haben hatten dieses Problem auch mit 2015 SP2, dass lag in unserem Fall am PnPLocalDataCachePurger.exe.
Das Projekt lag auf dem Server und ein User hat den PnPLocalDataCachePurger.exe nicht Regelmäßig ausgeführt dadurch war ab einem gewissen, nicht Nachvollziehbaren, Zeitpunkt die Elemente im P&ID tot. Es hat nichts geholfen wir mußten über die Datensicherung wieder auf einen Stand zurückgehen der voll Funktionsfähig war.
Nach der Umstellung auf 2016 trat dieses Phänomen nicht mehr auf.
Hartmut
Matze2701
PLANTer
erstellt am: 11. Apr. 2016 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Will nun mal vom aktuellen Ergebnis berichten.
Auch der Autodesk Support konnte nur feststellen, dass es so ist wie ich geschrieben habe.
Die P&ID DWG ist inzwischen nun ca. 3 Jahre alt, wurde in 2014 erstellt und auf 2015 migriert. Genau die Objekte die nun schon ziemlich lange in der Zeichnung sitzen, machen diese Probleme.
Ich kann wirklich bestimmte Objekte nicht mal mehr mit dem Griff verschieben und somit sind Änderungen nur noch sehr schwer möglich. Die neu eingesetzten Bauteile funktionieren tadellos.
Auditproject, Kopieren mit Basispunkt in ein anderes Projekt/eine andere Zeichnung und Cache bereinigen hat nichts geholfen.
Der ADSK Support Tipp ist, die Bauteile löschen und neu setzen.
Leider ist das sehr unbefriedigend.
Vielen Dank für eure Antworten :-)
Beste Grüße,
Matze
Edit: Ich habe das Projekt auch auf 2016 migriert und leider verhält es sich dort genau gleich.
[Diese Nachricht wurde von Matze2701 am 11. Apr. 2016 editiert.]
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2018.1.2
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2020
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 12. Apr. 2016 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze2701 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Matze2701:
Nun da ADSK den Fehler nachvollziehen kann . aber eine aufwärtskompatibilität
eigentlich immer angibt ..... sollen die es doch richten mit einem Tool
da es sicher viele gibt die nicht mit jeder neuen Version ihre PnID´s
neu zeichnen wollen .... ganz nach dem Motto .. Willkommen in der Steinzeit
m2c
cw
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
