  AutoCAD P&ID
  Europäische P&ID-Version?
Autor Thema:  Europäische P&ID-Version? (1921 / mal gelesen)
Namoro
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Namoro an!   Senden Sie eine Private Message an Namoro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Namoro
Intel Xeon E3-1241 V3; 8Core; 3,5GHz; 32GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
Windows 7 64bit<P>AutoCAD 2015&2016
Plant 2015&2016
erstellt am: 16. Feb. 2016 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ACAD Plant P&ID 2016 ist raus und 2017 lässt sicher auch nicht mehr so lange auf sich warten. Autodesk ist ein Amerikanisches Unternehmen, weshalb sicherlich viele Sachen auf den amerikanischen Markt zugeschnitten sind.
Seit 2010 gibt es die europäische Norm DIN EN 62424, welche die EMSR-technische Darstellung in Fließbildern regelt. 6 Jahre später finde ich aber keinen Ansatz dieser Norm in Plant P&ID! Als deutscher Nutzer werden hauptsächlich Projekte in Deutschland oder der EU realisiert und somit wird nach ISO, EN und DIN-Normen gearbeitet.
Jetzt muss ich P&ID aufwendig anpassen um der Norm gerecht zu werden!
Daher meine Frage, ob es wohl doch bald mal eine "Europäische Version" geben wird, wo auch so eine Norm umgesetzt zu finden ist?
Die deutsche Sprache ist Freeware, du kannst sie benutzen, ohne dafür zu bezahlen. Sie ist aber nicht Open Source, du darfst sie also nicht verändern.
Darum auf Groß- & Kleinschreibung achten:
Der gefangene Floh. vs. Der Gefangene floh.
Sowie richtige Kommasetzung schon mal ein Leben retten kann:
Wartet nicht, hängen! vs. Wartet, nicht hängen!
[Diese Nachricht wurde von Namoro am 16. Feb. 2016 editiert.]
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
DELL Precision M6800, Intel COre(TM) i7-4900MQ CPU@ 2.80GHz, 16GB RAM, 64bit Win7
erstellt am: 16. Feb. 2016 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Namoro 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst du mit aufwendig anpassen?
Bei der Porjekterstellung kannst du doch angeben ob das Projekt nach iso, pip, din etc. Ausgelegt ist. Dementsprechend öffnet sich dann die richtige werkzeugpalette. Das für ein europäisches Projekt noch weitere Anpassungen nötig sind ist klar. Das hast du aber immer. Da doch viele Firmen ihre eigenen Symbole verwenden in Ahnlehnung an din en 62424.
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
erstellt am: 16. Feb. 2016 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Namoro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Namoro,
zum 1. 2017 ist im Anmarsch
zum 2. ja ich kenne die DIN EN 62424 für EMSR (DCS) nur AutocCAD P&ID = Piping Instrumentation Diagram oder R+I Rohrleitung und Instrumentierung, kannst du in diesen Bezeichnungen EMSR oder DCS erkennen?
NEIN das ist eine ganz ander Disziplin die mit Plant AutoCAD P&ID gar nicht abgedeckt wird da es nicht in der Anforderung steht.
Sorry für diese Antwort
Hartmut
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
Namoro
Projektingenieur
NVIDIA Quadro K2200
Plant 2015&2016
erstellt am: 16. Feb. 2016 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im R&I werden aber auch Aufgaben an die Prozessleittechnik dargestellt (Instrumentierung). Punkt 6 in der Norm befasst sich speziell damit. Im Anhang B sind auch viele Beispiele in der Norm dargestellt. Das R&I ist das Bindeglied zu allen Gewerken - auch der EMSR!
Nach der Norm gibt es ovale und 6-eckige Symbole. Die, bis zu Tripel-Hoch oder Tripel-Tief, Alarme von denen auch Signalleitungen abgehen können, sind auch im R&I relevant. Ich finde schon, dass dies zu AutoCAD P&ID gehört.
Als Bild habe ich einen der Blöcke angehangen, wie ich ihn nun erstellt habe. Über die Projektkonfiguration lade ich nun verschiedene Blöcke ein, um diese dann mittels Symbolliste wechseln zu können. Umständlich und selten schön...
PS: Und nein ein Umschalten zu ISO oder DIN bringt nichts.
