Thema: Export to AutoCAD (833 mal gelesen)
TechnikusFFM Mitglied Freiberuflicher Maschinenbau Techniker
Beiträge: 35 Registriert: 12.09.2007 Momentan HPz820 Workstation mit 2x Intel XEON E5-2643 3,30GHz 32GB Ram Quadro 4000 Plant Design Suite Ultimate 2014
erstellt am: 10. Nov. 2015 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Leute, hat jemand zufällig eien LISP Routine mit den man eben mal 20 PID als reines AutoCAD exportieren kann. VBA ist nicht möglich da ich mit 2014 arbeite und ich von der IT aus nicht den VBA Enabler installieren darf. VBA ist nicht gestattet. Gruß Technikus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2015 SP2
erstellt am: 10. Nov. 2015 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TechnikusFFM
Ein Script könnte helfen. ÖFFNEN PID01.dwg EXPORTTOAUTOCAD ÖFFNEN PID02.dwg EXPORTTOAUTOCAD ... Aber da mach ich doch schneller 20 Zeichnungen auf (mit einer Auswahl) rufe dann 20x ExporttoAutoCAD auf (in jeder Zeichnung 1x) und schließe dann die Zeichnung. Das dauert doch höchstens 5 Minuten. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2015 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Script habe ich auch rausgefunden. Aber da kann ich das tatsächlich manuell machen. Zusätzlich habe ich heute noch dei Aufgabe bekommen in Plant3D insgesamt 161 Zeichnungen in AutoCAD zu exportieren. Sprich das gnaze wird dann doch etwas aufwändiger. Wird Zeit das ich mich endlich mit LISP Programmierung auseinander setze. Aber danke für den Tip. Gruß Technikus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Rohrleitungen Anlagenbau | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie Sie: als ambitionierte Kolleg:innen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden im Anlagenbau und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 11. Nov. 2015 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TechnikusFFM
Hallo PM gelsen ? nun die Frage da vb ja nicht geht, es gab gibt doch Tools die die Dateinamen aus einen Verzeichnis lesen das dann mit dem Script und gut .... cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
