Thema: Blöcke/Symbole in mehreren Projekten (972 mal gelesen)
Endh Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 10.12.2014
erstellt am: 23. Jun. 2015 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in meinem HiWi-Job arbeite ich parallel an zwei Projekten in AutoCAD P&ID. An einem der beiden Projekte hat kürzlich noch jemand anderes gearbeitet und nun sind die Einstellungen - insbesondere an vielen Blöcken bzw. Symbolen - in beiden Projekten inkonsistent, was sehr ärgerlich ist, da bspw. schon einmal erstellte Blöcke fehlen (Manche Arbeit wurde auch doppelt gemacht). Natürlich könnte ich jetzt alles per Hand anpassen und auch in Zukunft Änderungen, welche ich in einem Projekt mache dokumentieren und danach auch im zweiten durchführen... das erscheint mir allerdings sehr aufwendig. Zudem möchte ich aber auch nicht einfach alle Einstellungen meines Vorgängers löschen, was bei einer Übernahme aller Einstellungen der Fall wäre. --> Gibt es irgend eine Möglichkeit wie ich einzelne Symbole von einem Projekt in das andere kopieren kann? und im Anschluss: --> Kann man die Einstellungen beider Projekte für die Zukunft automatisch synchronisieren? Vielen Dank!!
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 24. Jun. 2015 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Endh
Endh Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2015 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank schon mal! Sonst gibt es keine Möglichkeit für die Synchronisierung? Z.B. einzelne Symbole/Klassen einfach von Hand "rüber-kopieren"? Bei 2 Projekten könnt ich mir den Aufwand noch gefallen lassen. Ich weiß nicht ob mir der Kauf von PlantSync genehmigt wird bzw. ich würde erst mal den kostenlosen Weg gehen wollen, da es wie gesagt nur ne HiWi-Stelle ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2015 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Endh
nun ja , wie wäre es wenn sich der der das System eingeführt oder ne Schulung bekommen hat darum kümmert und nicht der HiWi ? nur so am Rande PnID ist nichts für zwischendurch wenn es laufen soll
und nein einzelne Klassen ect lassen sich nicht einfach von Hand dazwischen schiben eben aus dem Grund muss man beim "arbeiten" mit PnID einiges beachten oder dann damit leben ;-) cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 24. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Endh Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2015 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok dann danke für die klaren Worte, Leider hat niemand Zeit, sich darum zu kümmern bzw. es kennt sich auch niemand wirklich gut mit P&ID aus, daher wurde ich eingestellt. Wenn mir der Aufwand zu groß wird, werde ich mal den Kauf des Programms vorschlagen - ich denke schon, dass das möglich ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2015 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Endh
