Thema: dynamischer Block_Positionsanpassung (1537 mal gelesen)
Lukas89 Mitglied Student
Beiträge: 1 Registriert: 21.05.2014
erstellt am: 21. Mai. 2014 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte einen Rohrklassensprung gemäß den Vorgaben (siehe anhängende PDF) darstellen. Der Block sollte sich der Zeichnungsumgebung anpassen um Überschneidungen mit anderen Symbolen zu verhindern. Meine Strategie: -Erstellung eines Blocks der die Rohrleitung in 2 Segmente trennt (Segmentgruppenunterbrechung) -Erstellung einer Beschriftung, welche das gewünschte Symbol und die Übernahmeeinstellungen (Attribute) beinhaltet(siehe PDF). -Die Beschriftung wird mit der Option Führungslinie (unter Beschriftung bearbeiten) versehen Dadurch ist die Beschriftung beliebig verschiebbar und verweist optisch (als Linie) an den gewünschten Punkt der Rohrleitung Problem: -Fehler bei der Übernahme Die unterschiedlichen Eigenschaften der in 2 Segmente getrennten Rohrleitungen werden nicht korrekt übernommen, obwohl die Übernahmeattribute in der Beschriftung festgelegt sind (siehe PDF, hier DesignPressure). Es werden lediglich die Eigenschaften eines Segments ausgegeben und nicht wie gewollt die unterschiedlichen (wie z.B. in der PDF der Auslegungsdruck) Über einen Lösungsvorschlag -hinweis wäre ich sehr dankbar!! Viele Grüße
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 21. Mai. 2014 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas89
Hallo so aus dem Bauch , das wird so einfach nicht sein, den dein Verweis greift nur von einem Segment den Druck. aber wie gesagt hab grad nix zum testen cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sono Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 02.08.2012
erstellt am: 22. Mai. 2014 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas89
wird nicht einfach... Ich denke da so in die Richtung "Reduzierung". Hier wird ja auch eine Inlineobjekt in einer Rohrleitung platziert und übernimmt von beiden Seiten die Nennweite. Die Übernahme geht bei deinem Segmenttrenner nicht so einfach, da eine Rohrleitung einen Anfangs- und Endpunkt hat (nennt sich in der DB LineEndAsset und LineStartAsset). Du kannst in den Projekteigenschaften bei der Übernahme nicht zwischen beiden unterscheiden. Das kannst du nur händisch in der ISO_PnidPart.xml eintragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2014 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas89
Zitat: Original erstellt von Sono: wird nicht einfach... Ich denke da so in die Richtung "Reduzierung".
Guter Gedanke ist zwar wieder total "falsch" aber das einzige Objekt das beide DN abfrägt .... cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010
erstellt am: 22. Mai. 2014 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas89
Hallo Lukas89, dies kann ich die anbieten, dass mit der Dynamik kannst du in PuID nicht umsetzen da der Datenfluss nicht funzt. Ist angelehnt an der Rohrklassentrennung. Übernimmt auch die Änderungen des Druckes automatisch. ------------------ mfg Hartmut Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
