  AutoCAD P&ID
  Verbindung von P&ID mit Access 2013
Autor Thema:  Verbindung von P&ID mit Access 2013 (2301 mal gelesen)
camva
Sehen Sie sich das Profil von camva an!   Senden Sie eine Private Message an camva  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für camva
Autocad P&ID 2016
Intel(R) Core(TM) i7CPU 960 @3.20GHz
24GB RAM
Grafik NVIDIA GTX 680
Windows 7 64 Bit
AutoCAD P&ID 2014
erstellt am: 07. Mai. 2014 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
P&ID läuft mittlerweile ziemlich gut und nun möchten wir unser aktuelles Projekt mit Access verbinden und dort für verschiedene Nutzer Abfragen einrichten mit denen diese ihre Werte ergänzen / verändern können. Ich habe mit dem Treiber SQLite3 ODBC Driver eine neue Datenbank erstellt und diese mit der zugehörigen ProcessPower.dcf verbunden. Sobald ich jedoch Daten verändern möchte kommt z.B. dieser Fehler:
ODBC: Aktualisierung in einer verknüpften Tabelle ‚HandValves_PNP‘ fehlgeschlagen.
Cannot modify Handvalves_PNP because it is a view (1) (#1)
Wieso ist es eine "view"? Ich habe beim einrichten sowohl das Feld leer gelassen wie auch Normal und Full bei Sync.Mode ausprobiert.
OS ist Win7 64Bit, Autodesk Autocad P&ID2014 ist im Einsatz sowie Microsoft Access 2013. Datenbank ist eine SQLlite.
Ich hoffe die Antwort ist nicht, dass man Access nur zum Anschauen der Daten nutzen kann und schönere Berichte nur erstellen kann.
camva
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
erstellt am: 07. Mai. 2014 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für camva 10 Unities + Antwort hilfreich
ExternalDatabaseReference.pdf
Hallo camva,
anbei mal die Doku von Autodesk zur Anbindung von Externen DB´s.
Also ich hatte kein Glück mit Win 64bit und Access. Bin auf SQL Server Express umgestiegen funktioniert einfach besser
wir würden uns über eine Funktionsbeschreibung deiner Vorgehensweise bei der Anbindung an die ProcessPower.dcf sehr freuen da wir dies dann wohl besser nachvollziehen könnten.
Hartmut
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2018.1.2
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2020
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 07. Mai. 2014 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für camva 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von camva:
P&ID läuft mittlerweile ziemlich gut und nun möchten wir unser aktuelles Projekt mit Access verbinden ...
Hy das ging ganz gut mit PnID 2010 da hab ich einiges gemacht zb Stahlmassenermittlung der Strukkture , aber danach mit der 64 Bit ging  nichts mehr lag / liegt aber an den MS Treibern
Was sich da wie inzwischen getan hat kann ich nicht sagen
BTW alle Programme müssen entweder 32 oder 64 Bit sein sonst klapt es eh net
cu cw
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
camva
Autocad P&ID 2016
24GB RAM
Windows 7 64 Bit
AutoCAD P&ID 2014
erstellt am: 07. Mai. 2014 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah ok. Access ist mit der 32bit Version installiert.
Hier die gewünschten Schritte:
Externe Daten -> ODBC-Datenbank -> Erstellen Sie eine Verknüpfung zur Datenquelle, indem sie eine verknüpfte Tabelle erstellen -> Computerdatenquelle -> Neu... -> Systemdatenquelle (nur für diesen Computer) -> SQLite3 ODBC Driver -> fertigstellen ->
Im Fenster SQLite3 ODBC DSN Configuration stelle ich folgendes ein:
Data Source Name "Projektname"
Database Name: zugehörige ProcessPower.dcf
Sync.Mode: Full
jegliche Auswahlkästen (No TXN, Step API, Short Column Names, Long Column Names, Don't Create Database, No WCHAR, Foreign Keys, OEMCP Translation, Always BIGINT, Julian Day Conv.) lasse ich unberührt.
Bei Load Extensions: schreibe ich nichts herein.
OK gedrückt.
Wähle nun meine gewünschten Tabellen, das sind:
ControlValve_PNP
EngineeringItems_PNP
Equipment_PNP
HandValves_PNP
Instrument62424_PNP
PipeLineGroup_PNP
PipeLines_PNP
als Eindeutigen Datensatzbezeichner wähle ich PnPID.
Nun habe ich meine verschiedenen Tabellen geladen und kann Abfragen erstellen.
Sobald ich irgendeinen Wert verändern will, kommt der wie im 1. Post beschriebener Fehler. (Dies passiert in der Tabelle)
Versuche ich es in einer Abfrage passiert gar nichts unten kann man nur lesen "Diese Datensatzgruppe kann nicht aktualisiert werden."
[Diese Nachricht wurde von camva am 07. Mai. 2014 editiert.]
Sono
Sehen Sie sich das Profil von Sono an!   Senden Sie eine Private Message an Sono  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sono
erstellt am: 08. Mai. 2014 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für camva 10 Unities + Antwort hilfreich
Tabellen mit der Endung ***_PNP  sind Sichten ("Views").
SQLite erlaubt keine Änderung von Sichten (geht nur bei SQL Server). Du musst die richtigen Tabellen öffnen (alle ohne PNP am Ende).
Wenn du die Änderungen dann im P&ID sehen willst, musst die localen Cache Dateien von AutoCAD löschen. Da gibt es eine .exe im Installationsverzeichnis "PnPLocalDataCachePurger.exe".
camva
Autocad P&ID 2016
24GB RAM
Windows 7 64 Bit
AutoCAD P&ID 2014
erstellt am: 09. Mai. 2014 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke sehr! Es gibt jede Tabelle auch ohne die PNP Endung aber die sind dann ziemlich leer. Was mache ich denn falsch? Ich kann das Projekt ja auch auf einen SQL Server machen, aber ist ja blöd, wenn ich nach jeder Bearbeitung den Cache leeren muss. Gibt es da keine Alternative? Oder ist die einzige Möglichkeit Geld in die Hand nehmen und ein Programm von einem Systemhaus kaufen?
Sono
erstellt am: 09. Mai. 2014 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für camva 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Sichten bestehen aus mehreren Tabellen. Z.B. wenn du eine Eigenschaft in einer übergeordneten Klasse angelegt hast, wird diese den Objekten, die dieser Klasse untergeordnet sind, vererbt. Ganz einfach gesagt verbindet die Sicht alle Tabellen die sich Eigenschaften teilen. Deswegen haben die *_PNP "Tabellen" mehr Daten.
Wenn sich dein P&ID Projekt lokal bei dir auf dem PC befindet, siehst du die Änderungen in der Datenbank (z.B. durch Access) sofort. Da keine lokale Kopie der DB angelegt wird.
Ansonsten könntest du von CadStudio mal den "Plant Datamanager" oder "Plant Link" testen. Da gibt es auch bei Youtube einen ein kleines Video.
Mit dem Tool kannst du dann eine Verbindung zum Access herstellen und die Daten werden automatisch ausgetauscht.
