  AutoCAD P&ID
  Off-Page Connector
Autor Thema:  Off-Page Connector (969 mal gelesen)
camva
Sehen Sie sich das Profil von camva an!   Senden Sie eine Private Message an camva  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für camva
Autocad P&ID 2016
Intel(R) Core(TM) i7CPU 960 @3.20GHz
24GB RAM
Grafik NVIDIA GTX 680
Windows 7 64 Bit
AutoCAD P&ID 2014
erstellt am: 29. Okt. 2013 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
wollte einen neuen Pfeil einrichten und klappt auch alles außer einer Sache. Wenn ich den Block bearbeite kann ich ja Textzeilen mit Eigenschaften verknüpfen.
Der Befehl " Drawing No. #(=Drawing.General.PnID)" ist nicht veränderbar oder reproduzierbar. Ich kopiere mir den Befehl aus dem Standardpfeil heraus. Denn wenn ich den Tag so bestimmen will, kommt nur "Drawing No. #(Drawing.General.PnID)" bei raus. Unterschied ist, dass er bei dem Befehl mit = sich die Eigenschaft aus der verbundenen Zeichnung sucht und ohne = die aktuelle Zeichnung nimmt. Wenn ich den Textblock bearbeiten will um z.B. den Delimiter (hier: Drawing No. )rauszunehmen verändert er den Befehl automatisch so, dass das = fehlt. Wie kann ich das verhindern?
PK1712
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von PK1712 an!   Senden Sie eine Private Message an PK1712  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PK1712
erstellt am: 29. Okt. 2013 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für camva 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo camva,
Also verhindern kann man das nicht, aber man kann nach dem Entfernen des "Trennzeichens" einfach die Zeichnungseigenschaft (zweiter Button von links) auswählen. Danach ist das "=" weg, aber das ist kein Problem. Einfach einen Doppelklick auf das Attribut machen und schon kann man es manuell eintragen. (Geht auch über die AutoCAD Eigenschaften)
Hoffe, das hat geholfen!
LG
Paul
camva
Autocad P&ID 2016
24GB RAM
Windows 7 64 Bit
AutoCAD P&ID 2014
erstellt am: 30. Okt. 2013 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Lösungsvorschlag aber es wird mir ein Fehler angezeigt. "Ungültiges Argument Tag in setting TagString".
Hat sonst noch jemand eine Idee?
Ich benutze AutoCAD P&ID 2014.
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
erstellt am: 30. Okt. 2013 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für camva 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir würden gerne helfen wenn du uns ein wenig mehr Informationen zukommen lassen würdest.
Da wir nicht auf deinen Rechner sehen können was du konfiguriert hast ist eine Ferndiagnose immer sehr schwer.
Bitte mehr und detailliertere Informationen und Dokumentation dann können wir auch schnell helfen sobald wir das Problem verstehen und nachbilden können.
Marvin41
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
