| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Tag-Nummer vergeben (2068 mal gelesen)
kgkotzur Mitglied Ingenieur
Beiträge: 8 Registriert: 20.08.2013 AutoCad P&ID 2014, WIN 7 64, 8 GB Ram, 3 x 250 SSD Platte, UEFI und P 7 letzte Generation
erstellt am: 11. Okt. 2013 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, vielleicht ist diese Frage ja schon mal aufgetaucht, habe ich aber nicht gesehen. Kann mir jemand helfen, bei unterschiedlichen Baugruppen mit einer automatisch hochzaählenden Tag Nummer anzufange als das von P&ID vorgesehene 1...3...etc zu verwenden? Beispiel Pumpengruppe 1 sollen alle Tags Numerrierungen mit 100 anfangengen, also 100 bis 110. Dann Filterstation alle Tagnumerierungen mit 200, z.B. 200 bis 207. Und so weiter. Wie kann ich den internen Counter Beeinflussen und sagen, jetzt fängst Du bei 100 bzw. 200 an?Bin bis jetzt von 2010 bis 2014 noch nicht fündig geworden Ich danke im Voraus für Eure Hilfe!! Gruß, Claudio ------------------ Claudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 11. Okt. 2013 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kgkotzur
Hallo nun für 2011 zumindest war da nix brauchbares ausser einer Zusatzkennung zu vergeben alles mit Nummern weit aus dem späteren Bereich zu vergeben und ganz am schlus über den Datenmanager die Baugruppen zu ziehn und dann dort Rückwärts durch die Brust die Neuen endgültigen per Hand einzusetzten aber wie gesagt das war 2011
cu cw
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PK1712 Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 25 Registriert: 21.02.2013
erstellt am: 11. Okt. 2013 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kgkotzur
Hallo Claudio, Im Anhang ist die Beschreibung für die hochzählenden Filternummern. Leider ist es nur möglich einen Startwert für die Nummern zu vergeben. Einen Nummernbereich, also auch eine Höchstnummer, kann man nicht definieren. Bitte beim erstmaligen Versuch ein Testprojekt verwenden! Bei Fragen einfach melden! Schönen Abend noch, Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2013 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paul, danke für den Tip. Bei kleineren Anlagen kann ich das per Zeichnung machen und habe somit für jede Seite eine neue "Erste" Nummer. Ist zwar nicht genau was ich wollte, hat mich aber auf gute neue Ideen gebracht und ist sehr wertvoll. Schönes Wochenende noch Gruß, Claudio;) ------------------ Claudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
