Thema: Tag zuweisen grau hinterlegt (2222 mal gelesen)
Soui21 Mitglied
Beiträge: 667 Registriert: 24.11.2010 DELL Precision M6800, Intel COre(TM) i7-4900MQ CPU@ 2.80GHz, 16GB RAM, 64bit Win7
erstellt am: 22. Mrz. 2012 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mir ist heute aufgefallen das bei den selbst erstellen Messblasen, Komponenten (Tag hinzuweisen) grau hinterlegt ist und ich selbst auch im Datamanager nicht mehr den Tag ändern kann. Habe ich beim erstellen der Komponenten ein Fehler gemacht oder eher eine Einstellung in der Projektkonfiguration übersehen? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 23. Mrz. 2012 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
... denke ein Schulung wäre wirklich mal angebracht, bei dem was Ihr so alles macht. und ja Du hast was Übersehn du mußt dem Symbol sagen wie / was als Tag hergenommen wird also Kein Tag / automatisch zugewiesen oder / Abfrage beim einfügen CU cw ------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2012 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI cw, danke schonmal für deine Antwort, wie ich bereits schon vor einem Jahr geschrieben habe, wird keine Schulung bezahlt (Lerning by doing...) natürlich hab ich einen Tag zugewiesen, aber es ist dennoch grau hinterlegt, selbst wenn ich eine Messblase aus der standard P&ID Palette nehme funktioniert es einwandfrei, wenn ich dann die Blase anklicke und unten auf den Pfeil klicke um das Symbol auszutauschen, wird das Symbol geändert der Tag bleibt bestehen aber wenn ich dann RMT auf das symbol machen kann ich den tag nicht mehr verändern... Ich komm ja soweit ganz gut zurecht mit dem P&ID aber es treten halt dennoch ab und an Fragen auf die durchaus auch ein Bug sein können... Was bei dem Produkt nichts aussergewöhnliches wäre... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2012 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
... genau lesen , du musst das an den Symboleinstellungen festlegen , nicht in den Daten !! CU cw ------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2012 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
tribulaun Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 31.10.2012
erstellt am: 31. Okt. 2012 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
tribulaun Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2012 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
tribulaun Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2012 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
Matze2701 Mitglied PLANTer
Beiträge: 146 Registriert: 19.01.2012
erstellt am: 31. Okt. 2012 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
Ihr müsst in der Projektkonfiguration bestimmen, dass das Symbol gekennzeichnet wird, also ein TAG bekommt. Standardmäßig wird jedes neue Symbol als "Nicht gekennzeichnete Komponente" erstellt, wenn man auf diese Eigenschaft nicht ändert. Siehe Bild anbei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
