Thema: Schlauch als neues Leitung hinzufügen (2807 mal gelesen)
Soui21 Mitglied
Beiträge: 667 Registriert: 24.11.2010 DELL Precision M6800, Intel COre(TM) i7-4900MQ CPU@ 2.80GHz, 16GB RAM, 64bit Win7
erstellt am: 15. Mrz. 2012 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, nun mal eine etwas kniffligere Angelegnheit. Ich würde gerne als Leitung einen Schlauch ins P&ID zeichnen (Schlangeform). Ich komme aber an dem Punkt nicht weiter bei dem es um das optische geht der schlauch form. - Layer für Schlauch erstellt - Schlauch in der Pkonf erstellt und zur palette hinzugefügt. - als nächstes wollte ich das optische des schlauches anpassen, das muss ich ja über den linientyp im layerstatus machen, da alles Linien in der acadiso.lin gespeichert werden habe ich diese mit einem text editor geöffnet. Nun finde ich aber beispielsweise diese Zeile: Zitat: *GRENZE1,Grenze rund ----0-----0----0-----0----0-----0-- A,6.35,-2.54,[CIRC1,ltypeshp.shx,x=-2.54,s=2.54],-2.54,25.4
erste Zeile ist klar das ist die Beschriftung und mit welchen symbolen sich die linie zusammensetzt aber was beudetet das Zeugs unten drunter bei den einfachen strichlinien habe ich vermutet der abstand zu den einzelnen strichen bzw. die Länge der Striche aber hier muss ich passen. Hat jemand die Lösung? Marvin? Danke schonmal Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 15. Mrz. 2012 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
erstellt am: 21. Mrz. 2012 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
Soui21 Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2012 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
