Thema: Neue Symbole zur Werkzeugpalette hinzufügen (3344 mal gelesen)
Soui21 Mitglied
Beiträge: 667 Registriert: 24.11.2010 DELL Precision M6800, Intel COre(TM) i7-4900MQ CPU@ 2.80GHz, 16GB RAM, 64bit Win7
erstellt am: 14. Mrz. 2012 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, kann mir jemand wie ich neue Symbole in die Werkzeugpalette hinzufüge? In P3d gibt es ja den spec viewer, bei dem man komponenten in die palette laden kann aber wie geht es in P&ID? ich hab mit normalen ACAD Befehlen ein Flussrichtungpfeil gezeichnet, ihn dann in ein P&ID Objekt konvertiert und nun? Wäre nett wenn man da weiterhelfen könnte! Danke vorab Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2012 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soui21 Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2012 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann mir jemand sagen wie ich eine Kondensatstation zu allgemeine Apparate hinzufügen kann, so dass ich ein eigenes R&I (für die Kondesatstation) das aus Standard ACAD Linien besteht zu einem P&ID Objekt konvertieren und anschließend den vorher neu angelegten Typ Kondesatstation auswählen kann? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 14. Mrz. 2012 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
erstellt am: 14. Mrz. 2012 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
Zitat: Original erstellt von Soui21: ...das aus Standard ACAD Linien besteht zu einem P&ID Objekt konvertieren ...Danke
anwähle , RMT und dann "in PnID" konvertiern und dem Rohr zuweisen das es werden soll die Erfahrung zeigt aber das neu Zeichne schneller und zweckmäßiger ist CU cw ------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Planungsingenieur / Konstrukteur (m/w/d) im Rohrleitungs- und Anlagenbau | STOLZ AUFS SCHAFFEN - DREI WORTE, DIE ALLES SAGEN. UND NOCH MEHR. Stolz aufs Schaffen drückt aus, was wir jeden Tag bei unserer Arbeit leisten und was wir empfinden, wenn wir Feierabend machen. Ein Stolz, der aus unserem Anspruch kommt. Und bei der FRIEDRICH VORWERK Group haben wir schon immer hohe Ansprüche ? an uns und unsere Arbeit. Mit mehr als 1.900 Mitarbeitern ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
Soui21 Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2012 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nene das wusste ich ja, aber mein Problem war das ich zuvor in der Projektkonfiguration die Kondensatstation hinzugefügt habe und als ich die Objekte konvertieren wollte, mir die zuvor erstelle kondesatstation nicht angezeigt wurde zum auswählen in welche Gruppe das konvertierte Objekt fällt. Hab es aber mittlerweile hinbekommen, mal wieder... Das Problem lag daran das man zuvor erst der erstellen Kondesatstation ein symbol zuweisen muss auch wenn es nur ein viereck ist und dann wird es angezeigt. Gruß DAnke trotzdem cw und sorry für die komische Formulierung. [Diese Nachricht wurde von Soui21 am 14. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
