Thema: Teamarbeit mit P&ID (1594 mal gelesen)
aquadody Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 100 Registriert: 21.01.2008 Dell Precision 8GB RAM Windows 7-64-bit Professionell SP1 NVIDIA Quadro 2000m Inventor 2014 SP2 Vault 2014
erstellt am: 07. Dez. 2010 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, ich hab da mal ne Frage zu P&ID. Kann mann ein Fließbild in "Teilfließbilder" unterteilen um parallel mit mehreren Kollegen an einer Anlage zu arbeiten? mfg Uwe ------------------ mfg Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010
erstellt am: 07. Dez. 2010 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aquadody
Hallo Uwe, falls Du damit meinst eine Anlage auf, sagen wir mal 10, R&I Fleißbilder aufteilen willst, ist die Antwort "JA". Solltest Du etwas anderes meinen bitte genauer beschreiben. MfG Marvin41 ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2010 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Marvin, da hab ich wohl zu wenig geschrieben..... Kann man in P&ID ein Fließbild, das sich auf mehrere Seiten verteilt, mit mehreren Personen gleichzeitig bearbeiten? Seite 1 Anlagenteil:yx Bearbeiter Baumann Seite 2 Anlagenteil:YZ Bearbeiter Klausen ..... Wie liegt das Fließbild dann letzlich auf dem Laufwerk, ist das dann eine dwg-Datei oder werden viele dwg´s erzeugt?
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 08. Dez. 2010 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aquadody
Hy, wenn du mit mehren Seiten ; eigenständige DWG´s meinst JA wenn du von Layouts redest Nein. ACAD regel eine DWG , Ein User CU cw Nachtrag , partzielles öffnen , zerschießt die Zeichnung
Zitat: Original erstellt von aquadody: Moin Marvin,da hab ich wohl zu wenig geschrieben..... Kann man in P&ID ein Fließbild, das sich auf mehrere Seiten verteilt, mit mehreren Personen gleichzeitig bearbeiten? Seite 1 Anlagenteil:yx Bearbeiter Baumann Seite 2 Anlagenteil:YZ Bearbeiter Klausen ..... Wie liegt das Fließbild dann letzlich auf dem Laufwerk, ist das dann eine dwg-Datei oder werden viele dwg´s erzeugt?
------------------ cadwomen™ [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 08. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2010 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ok das habe ich befürchtet, da können wir uns aber anpassen, ein Anlagenlayout kann ich doch sicher auf meherere DWG verteilen oder? Wenn mein Anlagenlayout auf 3 DWG´s dargestellt ist, kann ich dann eine Bauteilliste für das gesamte Layout erstellen lassen oder beziehen sich die Liste immer auf eine DWG? ------------------ mfg Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2010 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aquadody
Zitat: Original erstellt von aquadody: Hi,ok das habe ich befürchtet, da können wir uns aber anpassen, ein Anlagenlayout kann ich doch sicher auf meherere DWG verteilen oder? Wenn mein Anlagenlayout auf 3 DWG´s dargestellt ist, kann ich dann eine Bauteilliste für das gesamte Layout erstellen lassen oder beziehen sich die Liste immer auf eine DWG?
jep egal wie du es aufteilst , nach Leitungen , Abschnitten, oder Anlagenteil oder oder eine Hauptzeichnung evtl und die Teilbereiche mittels xref da abbilden und die einzelnen Leizungen mittels Verweißpfeil koppeln. an die Listen kommst du immernoch über das Projekt CU cw ------------------ cadwomen™ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2010 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2012 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aquadody
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! und irgendwas neues zu dem Thema ?? cw
------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2012 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aquadody
