Thema: Randkurven von Plies immer tote Kurven (2527 mal gelesen)
kherz Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 23.12.2008 CATIA V5 R20 auf Laptop
erstellt am: 10. Dez. 2011 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich versuche mich mit viel Mühe in das Modul Composite Design einzufuchsen,mit Hilfe des berühmten Youtube-videos von appleeater (http://www.youtube.com/watch?v=t5TGzhGzsbU&feature=mfu_in_order&list=UL) bin ich auch schon ein Stück weit gekommen. Jetzt fällt mir auf, dass die Randkurven der verschiedenen Plies immer aus toten Kurven bestehen, d.h. bei Änderung der Umrandung einer Faserlage ändert sich der ganze nachfolgende Rattenschwanz nicht mit, es kann nicht aktualisiert werden. Nur durch Neuerstellen der Ply kann aktualisiert werden, es werden dann neue tote Kurven erzeugt. Ist das normal? Danke für Hinweise! Gruß Konni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NUKULAR-ING Mitglied Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Beiträge: 6 Registriert: 22.12.2011
erstellt am: 22. Dez. 2011 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kherz
Hallo Konni, wenn die Plies aus dem Zonen Design kommen ist das normal so. Wenn du die Plies manuell, als Full Plies oder per Solid Slicing erstellst sind diese in der Regel assoziativ. Wenn du im Preliminary Design Änderungen vornimmst, solltest Du dein Stacking oder die Plies Group komplett neu erstelln. Du kannst ja trotzdem dein Stackup-File verwenden. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kherz Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2011 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nukular-ing, die Antwort hilft mir schon, aber ich tue mich grundsätzlich schwer, mich in das Compsite Design Modul einzuarbeiten, da ich noch keine Unterlagen gefunden habe. Ist sehr mühsam obwohl doch warscheinlich gar nicht so schwer. Es fehlt ein Tutorial mit Schritt für Schritt Anleitung. Aber Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kherz Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2012 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin jetzt schon etwas weiter! Habe eine Ply Group mit und ohne Create full plies and ETBS erstellt. Das Solid aus der Version ohne full plies ist tatsächlich exakt, also man kann die Abstufungen erkennen (Solid mit Stufen.jpg). Bei der Erzeugung mit full plies und ETBS ist das Solid dann auch da, aber es hat keine Abstufungen und ist so dick wie das dickste Ply (Solid ohne Stufen.jpg). Warum? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kherz
Hallo Konni, Wenn Du Full Plies erstellst, werden diese in den Begrenzungen aller Zonen oder in den Begrenzungen einer Zone generiert, je nachdem ob Du für die Ply-Erzeugung eine oder mehrere Zonen gewählt hast. Zusätzlich werden dir die Beschnittkurven, die ETBS (Edges to be staggered) erstellt. Über die Funktion Limit Contour kannst Du deine Lagen an den ETBS beschneiden und Staffeln. Damit hast Du also mehr Kontrolle über die Staffelung aber ebenfalls mehr Aufwand. In den Limit Contours kannst du die Schrittweite, den Anfangsschritt, die Richtung des Beschnitts (roter Pfeil) sowie die Richtung der Staffelung (blauer Pfeil) angeben. Am besten schaust Du dir den entsprechenden Abschnitt und das Beispiel in der Doku an. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
