Thema: Änderungen im Composite Designer zwischen R19,R20 und R21 (3399 mal gelesen)
phazuzu Mitglied Ingenieur
Beiträge: 7 Registriert: 01.02.2008 Win7 Pro 64bit Catia V5 R19SP6<P>IBM/LenovoW500 C2D T9600 8GB FireGl V5700
erstellt am: 13. Okt. 2011 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mich würde interessieren, wie viel sich beim Composite Designer zwischen der R19 und der R20 bzw. der R21 getan hat. Momentan setzen wir die recht zufrieden die R19 ein, allerdings gibt es ein paar Dinge die doch etwas Verbesserung benötigen (zumindest aus meiner Sicht ). Leider fehlt uns ein wenig die Zeit um eine Evaluierung durchzuführen. Vielleicht hab Ihr ja ein paar Gründe um eine solche Evaluierung doch durchzuführen. Konkrete-Problemchen sind: * Stabilität (naja der CD hat so ein paar Stabilitäts-Probleme, wären der Rest der R19 mittlerweile wie ein Fels der Brandung trotzt ) * Drapier-Simulation (naja, entspricht halt noch nicht ganz der Realität) * Schnitte Erstellung (die Schnitte müssen noch zu einem großen Teil nachgearbeitet werden, zwar nicht viel, aber eben doch) * Ply-Book Erstellung (noch sehr unkomfortabel, verarbeiten von Excel-Tabellen fehlt, usw.) Und natürlich würden mich auch sonstige Änderungen, Verbesserungen interessieren, man kann ja nie wissen, welche dinge einen das Leben leichter machen würden, würde man nur davon wissen Danke Euch schon mal fürs lesen greetz phazuzu
mrgod Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 22.01.2010
erstellt am: 14. Okt. 2011 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für phazuzu
Ich schließe mich der Frage an und stelle meine eigene dazu: Kann CATIA überhaupt die im Composite Designer erstellte frei geformte Laminate (wirklich gekrümmte Flächen) in eigenem FEM-Modul (Generativ Structural Analysis) einigermaßen brauchbar berechnen ? Ich brauch's halt eine CFK-Struktur aus Organoblech zu entwerfen und für die Steifigkeits-/ bzw. Festigkeitanalyse durchzuführen. Danke für die Antwort ! [Diese Nachricht wurde von mrgod am 14. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2011 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soweit ich weiß, klappt das mit der R19 noch nicht, man kann sich die Spannungen nur global fürs ganze Bauteil ausgeben lassen und nicht für einzelne Faserrichtungen. Allerdings lässt sich der im Composite Designer erstellte Lagenaufbau im Abaqus importieren und weiterverarbeiten. Wäre aber durchaus interessant auch hier die Parametric zu verwenden um den Lagenaufbau schnell anzupassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mrgod Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2011 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für phazuzu
Zitat: Soweit ich weiß, klappt das mit der R19 noch nicht, man kann sich die Spannungen nur global fürs ganze Bauteil ausgeben lassen und nicht für einzelne Faserrichtungen. Allerdings lässt sich der im Composite Designer erstellte Lagenaufbau im Abaqus importieren und weiterverarbeiten. Wäre aber durchaus interessant auch hier die Parametric zu verwenden um den Lagenaufbau schnell anzupassen.
Danke für schnelle Antwort aber ich verstehe nicht ganz... Was heißt "nicht für einzelne Faserrichtungen"? Also ich brauch's nicht, dass die Spannungen in jede Faserrichtung angezeigt werden. Was ich möchte, dass nach einer Berechnung für ein aus CFK-Organoblech (0°,90°) gebautes Bauteil die Ergebnisse zeigen, welche maximale Spannung/Verformung/Steifigkeit/Festigkeit im gesamten Bauteil aufgetreten sind. So wie ich mir es vorstelle, könnte ich von Mises Spannung an kritischen stellen anzeigen lassen und wenn's zu hoch wird - einfach die lagen verdicken oder mit angespritzten Rippen versteifen... Jetzt ist nur die Frage, ob der FEM-Modul so eine zusammengesetzte Konstruktion auch berechnen kann. Ich könnte CFK-Bauteil im Assembly Design mit angespritzten Rippen aus anderem Material in FEM Generativ Structual Analysis laden, feste Verbindung definieren und berechnen...oder ? Lege ich da mit meinen Überlegungen falsch ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NUKULAR-ING Mitglied Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Beiträge: 6 Registriert: 22.12.2011
erstellt am: 22. Dez. 2011 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für phazuzu
Hallo, mit R19 können sowohl lagenweise die Spannungen ausgewertet werden, wie auch die Spannungen in 1- und 2- Richtungen. Außerdem sind die Fehlerkriterien nach Tsai-Hill und Tsai-Wu auswertbar. Die Laminatsteifigkeit und Festigkeit und wird ja durch den Import der Composites Properties ins Modell übertragen. Die Mieses Spannung hat übrigens keine Aussagekraft, da sie den Spannungszustand homogenisiert, das Material aber im einfachsten Fall ortothrope Eigenschaften hat. Sinvoller ist es die Spannungskomponenten einzeln auszuwerten und mit den Festigkeitskomponenten zu vergleichen. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2011 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für phazuzu
Hallo, um auf die ursprüngliche Frage einzugehen: Es gibt einige neue Funktionen z.B. Plies Symmetry oder Solid Slicing und einige aus dem Grid Design. Außerdem wurde wesentlich die Stabilität erhöht und die Berechnungszeit verschiedener Funtionen hat sich gefühlt verkürtzt. Auch die Producibility Analysis wurde verbessert. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
McBorisson Mitglied Entwickler
Beiträge: 2 Registriert: 06.08.2011
erstellt am: 08. Mai. 2012 01:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für phazuzu
