  Z88
  Balkentheorie
Autor Thema:  Balkentheorie (585 / mal gelesen)
TriSch
Eisenbahningenieur
Sehen Sie sich das Profil von TriSch an!   Senden Sie eine Private Message an TriSch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TriSch
erstellt am: 27. Mrz. 2020 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen  Ich bin relativer Anfänger mit FEM/Z88:
Ich wollte einen geraden Balken durch Lager(Zwangs-)punkte führen, um dann die Lagerreaktionskräfte zu ermitteln.
Ich habe also einen Balken auf der x-achse mit definiertem Iyy/Izz, bestehend aus 10 Balkenelementen (Typ 25: Euler-Bernouilli oder Timoschenko) den ich per Randbedingungen durch 4 Punkte ziehe, indem ich Verschiebungen in y-Richtung an den Punkten per Randbedingungen (Festhaltung/Verschiebung) einbringe:
https://ibb.co/2khWmNf
Die Verformung sieht auch korrekt aus.
Allerdings verstehe ich nicht, wieso meine Knotenkräfte in den Knoten ohne Krafteintrag nicht null sind.
Auch sind Kräfte in z-Richtung, wenn man nur in y-Richtung verformt unplausibel. Wo ist der Denkfehler?
Hier kann der gezippte Projektordner heruntergeladen werden:
https://gigamove.rz.rwth-aachen.de/d/id/gjMUBvxoFbzVap
Wie bekommt man die Auflagerreaktionen heraus?
Weitere Infos:
FE-Solver: Z88R V15.0
Prä/Postpoozessor: Z88Aurora Version 5
Windows 10 64 bit
Grüße, Tristan
(Dieser Post wurde auch im Z88-Forum geteilt https://forum.z88.de/viewtopic.php?f=25&t=999 )
