Thema: Tetgen abgestürzt? (2354 / mal gelesen)
KENG Mitglied Dipl.-Ing. (TU) MB
Beiträge: 5 Registriert: 12.05.2016
erstellt am: 21. Mai. 2016 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, mein Tetgen-Vernetzer scheint abgestürzt zu sein. Beim Vernetzen einer STL-Geometrie (anbei) kommen Fehlermeldungen (auch anbei). Netgen vernetzt ohne Probleme. Hat jemand schon soetwas gehabt? LG Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mifris Mitglied Ingenieur
Beiträge: 46 Registriert: 18.08.2010 [URL=http://www.lscad.de www.fem-helden.de www.z88.de]www.lscad.de www.fem-helden.de www.z88.de[/URL]
erstellt am: 23. Mai. 2016 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KENG
Hallo Paul, das kann leider schon hin und wieder mal vorkommen. Das liegt an den unterschiedlichen Funktionsweisen der Free-Mesher. Tetgen nimmt streng genommen das vorhandene stl-Netz und versucht dieses weiter zu diskretisieren und der Netgen nimmt teilweise stl-Dreiecke weg und versucht dann die "neue" stl-Grundstruktur zu vernetzen. Da durch die Erstellung eines stl-Netzes teilweise seeehr spitzwinklige Dreiecke enstehen, erkennt das dann der Vernetzer nicht mehr. Er denkt, dass da zwei parallele Kanten liegen, obwohl ein Dreieck mit einem Winkel von z. B. 1° vorliegt. Und dann vernetzt er nicht mehr, denn nur geschlossene Oberflächen können ja diskretisiert werden. Viele Grüße, mifris
erstellt am: 23. Mai. 2016 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2016 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KENG
Noch ein kleiner Tipp am Rande. Man kann sich den Vernetzer Netgen auch als Standalone Version kostenfrei herunterladen und diese zum Vernetzen benutzen. https://sourceforge.net/projects/netgen-mesher/ Da wir nicht alle Funktionen in Z88Aurora/Z88Arion übernommen haben (wegen der Komplexität), kann es auch sein, dass die Standalone Version Bauteile vernetzen kann, die Z88 nicht vernetzen kann. Um dann das Netz nach Z88 zu portieren, müsste man einen kleinen Trick anwenden. Nämlich als *.inp-Datei abspeichern und in Z88 importieren. Viel Spaß weiterhin mit der Software! Viele Grüße, mifris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2016 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den Tipp, habe Netgen nun etwas getestet. Von der Grundidee ist der Vernetzer sicherlich flexibel. Für die Spannungsberechnung z.B. nach Eurocode 3 muss ich definitiv den Sicherheitsbeiwert (auf der Ergebnisseite) von 1,15 setzen. Die ursprüngliche Geometrie ist nicht unbedingt abgebildet. Eine weitere Frage: Wie werden quadratische Elemente gebildet, aus Netgen oder Z88? LG Paul PS: Hoffe, dass ich mit meinen Fragen nicht nerve Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2016 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KENG
Hallo Paul, um die Spannungswerte exakter zu berechnen, sind in der Tat quadratische Elemente zu bevorzugen. Jedoch könnte man dies auch mit einem seeehr feinem Netz aus linearen Elementen erhalten, denn es geht ja dabei hauptsächlich um die Anzahl der "Berechnungspunkte". Ein kleiner Sicherheitsfaktor ist auch nie verkehrt! Dass die Geometrie leicht verfälscht wird, tritt leider hin und wieder auf. Der Netgen nimmt nämlich aus dem bestehenden Geometrienetz Elemente heraus, damit er einfacher vernetzen kann. Das passiert dann meist bei Kanten bzw. Rundungen. In Z88Aurora muss man einfach nur beim Vernetzen quadratische Elemente auswählen. Im Netgen müsste meines Wissens irgendwo bei den Netzoptionen "second order elements" stehen. Und nein, Sie nerven definitiv nicht. Immer wieder gern. Viele Grüße, mifris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
