Thema: Wärmeausdehnung eines Fachwerks (1193 mal gelesen)
bernoulli69 Mitglied Entwicklung
Beiträge: 14 Registriert: 03.10.2003 Win7 ACAD 2012, Inventor 2012 Ansys CFX 14.5
erstellt am: 11. Mrz. 2013 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben hier ein Fachwerk, welches unterschiedlichen Temperaturen ausgesetzt wird. Ist es möglich die Ausdehungen (und Spannungen) mittels eines vereinfachten Modells zu ermitteln? Gruesse Peter ------------------ If you enjoy wasting time, you can pull down the menus and click in the dialog boxes to your hear’s content. However, this takes about 5 to 10 times as long as writing the command line. Life is short. Use the command line. Michael J. Crawley Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mifris Mitglied Ingenieur
Beiträge: 46 Registriert: 18.08.2010 [URL=http://www.lscad.de www.fem-helden.de www.z88.de]www.lscad.de www.fem-helden.de www.z88.de[/URL]
erstellt am: 11. Mrz. 2013 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernoulli69
Hallo Peter, wenn Sie ein Fachwerk haben, dann nehme ich an, dass Sie am liebsten Stäbe- und Balken-Elemente verwenden wollen. Leider ist die Thermo-Analyse im Moment noch auf Hexaeder und Tetrader beschränkt. Wir sind aber dabei diese für weitere Elemente auszubauen. Generell ist es aber kein Problem thermo-mechanisch zu rechnen. Sie müssten hierzu nur einfach ein Festhaltung definieren, siehe Beispiel 29. Viele Grüße M. Frisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischen Mitarbeiter (m/w/d) für Lichtbauelemente | Seit über 30 Jahren sind wir Experte in der Herstellung für passgenaue Lichtbauelemente und alle damit zusammenhängenden Sonderlösungen. Wir entwickeln und produzieren unsere Systeme in unserem Werk in Weiherhammer und montieren diese auf der Baustelle. Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir ab sofort einen technischen Mitarbeiter in Vollzeit.
| Anzeige ansehen | Fertigung, Produktion |
erstellt am: 12. Mrz. 2013 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für die prompte Antwort. Werde dem nachgehen und schauen, ob wir mit den Einschränkungen zurecht kommen. ------------------ If you enjoy wasting time, you can pull down the menus and click in the dialog boxes to your hear’s content. However, this takes about 5 to 10 times as long as writing the command line. Life is short. Use the command line. Michael J. Crawley Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
