Thema: Unbekannter Fehler beim importieren (3838 mal gelesen)
19roomer68 Mitglied
Beiträge: 476 Registriert: 11.09.2004 TC 15 Pro mit Konstruktionspaket Athlon XP 2800+ 1 GB RAM DDR 400 Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 22. Sep. 2012 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe heute einmal Z 88 installiert und ein erstes Bauteil erstellt. Die Zeichnung wurde in Turbocad erstellt und einmal als STL und STEP abgespeichert. Beim öffnen in Z88 kommt immer eine Meldung "unbekannter Fehler". Das gleiche passiert auch, wenn ich eine Datei aus SolidWorks lade. Kennt jemand ein solches Problem ? System WIN 7 64 bit. Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TimoCAD Mitglied Dipl.-Ing. Fahrzeugtechnik
Beiträge: 145 Registriert: 04.05.2012
erstellt am: 22. Sep. 2012 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2012 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja leider wenig los hier. Ich denke dass es an Z 88 liegt. Irgendetwas stimmt nicht. Habe alles in Turbocad und SolidWorks versucht. Nichts hat geholfen. Bisher hatte ich mit Export / Import mit diesen Programmen keine Probleme. Gruß EDIT: Habe die Dateien soeben einmal in einem anderen FEM Programm geöffnet. Dort geht es problemlos. Also an den Dateien kann es nicht liegen. [Diese Nachricht wurde von 19roomer68 am 23. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2012 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
Hallo roomer, also bei mir klappt das wunderbar, muss allerdings schon die STL-Export-Parameter richtig einstellen. Das STL hat 1,7MB. Ich hänge Dir mal mein Beispiel-Pleuel als STL an den Beitrag. Versuchs mal damit. ------------------ TimoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2012 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2012 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin einen Schritt weiter und habe den Fehler gefunden. Man muss ja vor jeder Session einen Ordner erstellen. Erstellt man den Ordner an einem Ort oder Laufwerk in welchem das zu öffnende File nicht liegt, dann kommt die Fehlermeldung. Ich muss den Ordner dort erstellen wo das File liegt oder aber das File dorthin kopieren. Bsp: Ich habe hier auf der Kiste eine RAMDISK E: eingerichtet. Auf E: habe ich nach dem Start von Z88 einen Ordner "Test1" erstellt. Lege ich nun die von mir erstellten Files in E: ab, dann klappt alles. Danke vorab. Jetzt muss mal schauen wie ich mit meiner Datei klar komme. Kennst Du Dich gut aus mit Z88 ? Dann würde ich Dir gerne einmal das File schicken um zu sehen ob Du etwas damit anfangen kannst. Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2012 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe jetzt mal einen Test versucht und einen einfachen Zylinderkorpus erstellt. Dort dann quer eine Bohrung durch. Habe versucht alles wie im Video zum Kolben dargestellt nachzustellen. Ich kann leider keine Fläche auswählen. Wenn ich einen Pickingpunkt anwähle wird dieser nicht rot, d.h. ich keine Fläche auswählen. Könnte mir vorstellen dass das an meinem Laptop liegt. Ist nicht die schnellste Kiste. Hat jemand ähnliche Erfahrungen. Danke und Gruß [Diese Nachricht wurde von 19roomer68 am 23. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2012 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
Hallo roomer, also eigentlich auch noch nicht so lange, hab halt Alles gelesen was es so zu lesen gibt. Mach auch mal die Turorials durch, die klappen eigentlich auch Alle recht gut, zudem gibt es bei Amazon das Buch von Prof. Rieg. Sehr wichtig ist auch die "Spider" für den Anfang, da Sie Dir genau sagt was zu tun ist. Ich hab mal versucht Dir die Dateien zu Deinem Rohr zu zippen und Sie hier angehängt. Wenns was Neues gibt, einfach melden. P.S.: Ich freu mich schon auf die V3 und hoffe, dass wir dann auch Zusammenbauten rechnen können. ------------------ TimoCAD [Diese Nachricht wurde von TimoCAD am 23. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2012 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, OK, du konntest etwas mit meiner Datei "anfangen". Da muss ich mal schauen wie es auf einem anderen Rechner aussieht. Kann man eigentlich auch Teile betrachten die aus mehreren Komponenten bestehen ? Ich habe eher komplette Baugruppen. Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2012 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
Hallo roomer, Baugruppen gehen nur als komplettes Netz also stl oder stp als kompletter "Knödel". Aber die Z88 Leute arbeiten wohl schon an der V3 da sollten dann Baugruppen mit Kontaktbedingungen usw. gehen. Versuch doch einfach mal die Dateien aus TestRohr.zip in einen Ordner zu entpacken und dann in Z88 zu öffnen. Beinhaltet ist der komplette Datensatz. ------------------ TimoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
Beiträge: 657 Registriert: 20.11.2006 Win7 Pro SP1 64Bit HP Z230, Core i5, 8GB RAM, nv Quadro K600 Creo Elements/Direct 19.0 M010 ModelManager 19.0 M010 clisp,VB.net,VBA,AHK,php,javascript
erstellt am: 24. Sep. 2012 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
Zitat: Original erstellt von 19roomer68: Ich kann leider keine Fläche auswählen.
Ansicht - > Fläche (3. Icon in der Leiste), Strg + Linksklick auf einen Flächenknoten im Modell (scharzes Quadrat), dann rechts "Fläche" klicken. Bei ebener Fläche vorher Schieber auf 0° stellen. Selektieren muss man üben! Ist echt so. In vorherigen Versionen war es noch bedeutend schwerer, das zu wählen, was man wollte. Benutzerhandbuch ab Seite 31 lesen! ------------------
Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2012 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2012 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 03. Okt. 2012 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
