Thema: Z88 (2604 mal gelesen)
maggiopasquale Mitglied Technischer Zeichner/MaschinenbauKonstruktor
Beiträge: 3 Registriert: 09.01.2011
erstellt am: 09. Dez. 2011 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hilfe ich habez88 erstmal installiert und fange schon die problemen an ich weis nicht warum Step Datei nicht importieren kann, da steht immer, z88aurorav1\addons\geocon\z88GeoCon.exe ist entweder falsch geschrieben oder konnte nich gefunden werden. Ich bedanke mich von jeden Hilfe. Maggio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mifris Mitglied Ingenieur
Beiträge: 46 Registriert: 18.08.2010 [URL=http://www.lscad.de www.fem-helden.de www.z88.de]www.lscad.de www.fem-helden.de www.z88.de[/URL]
erstellt am: 09. Dez. 2011 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maggiopasquale
Hallo Maggio, spontan würde ich sagen, dass das Problem an dem fehlenden Pfad liegt. Dieser muss nämlich bei erster Installation gesetzt werden. Siehe Seite 7 Benutzerhandbuch. Wichtig ist dabei, dass man bei der Auswahl des Konverters auf "andere" klickt und dann diesen Ordner einfach nur öffnet. Danach das Programm schließen und neu starten. Jetzt sollte es funktionieren. (Das Gleiche muss auch für die beiden Vernetzer gemacht werden) Viele Grüße Michael Frisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2011 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2011 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maggiopasquale
Hallo Maggio, vielleicht sollten wir ersteinmal von Anfang an beginnen. Welches Betriebssystem haben Sie? Windows, Linux oder Mac? Haben Sie einen 32- oder einen 64-Bit Rechner? Aus welchem Programm haben Sie das Step-Bauteil exportiert? Haben Sie es als Volumen- oder als Schalenelement exportiert? Wichtig hierbei, immer Volumenelemente! Leider kann es auch vorkommen, dass Dateien von unterschiedlichen CAD-Systemen nicht für unsere Schnittstelle geeignet sind bzw. beim Export Informationen verloren gehen oder gar nicht vorhanden sind. Haben Sie schon einmal alle Testbeispiele von Z88Aurora ausprobiert? Funktionieren diese einwandfrei? Sie können mir auch einmal die Step-Datei schicken. An: michael.frisch(at)uni-bayreuth.de. Selbstverständlich wird jeglicher Inhalt absolut vertraulich behandelt und danach wieder gelöscht. Ich hoffe, ich konnte Ihnen fürs erste helfen. Viele Grüße Michael Frisch PS: Der von Ihnen gepostete Link funktioniert leider nicht. [Diese Nachricht wurde von mifris am 12. Dez. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von mifris am 13. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2011 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo michel Betribssystem ist Windows xp professional 32Bit Export von Solid Edge ST4 Volumen Export ich werde Der Step Datei senden. Danke für Ihre Hilfe Also mein Rechner ist ein Pentium 4 (2,4)1 Prozessor, 2GB SDram Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maggiopasquale
Hallo Maggio, das Problem ist relativ einfach. Sie haben in Ihrem Dateinamen einen Bindestrich "-"! Dieser darf da nicht sein. Es ist wichtig, dass alle Pfade oder Dateinamen OHNE Umlaute und/oder Sonderzeichen geschrieben werden. D.h. zum Beispiel "-" durch "_" ersetzen und schon funktioniert der Import in Z88Aurora. Falls Sie weitere Fragen haben, würden wir uns freuen Ihnen zu helfen. Viel Spaß bei der weiteren Verwendung von Z88Aurora und viele Grüße Michael Frisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 517 Registriert: 10.10.2003
erstellt am: 08. Jan. 2012 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maggiopasquale
erstellt am: 09. Jan. 2012 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maggiopasquale
Hallo Solid-man66, wichtig ist, dass in den Pfaden keine Sonderzeichen o.ä. sind. Bitte schicken Sie mir mal Ihre Datei an michael.frisch(at)uni-bayreuth.de. Dann schaue ich mir mal Ihre *.stp-Datei an und kann Ihnen bestimmt genaueres sagen. Schönen Tag noch. Mit freundlichen Grüßen Michael Frisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
Beiträge: 657 Registriert: 20.11.2006
erstellt am: 09. Jan. 2012 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maggiopasquale
Code: nicht erlaubt: (Leerzeichen) ° ² ³ ´ µ ä ö ü € \ / : * ? " < > | erlaubt: ! # $ ' ( ) + , - . ; @ [ ] _ ` { } ~
Dass Leerzeichen nicht akzeptiert werden, ist aber nicht mehr zeitgemäß. Habt ihr noch vor, das zu korrigieren?Der Konverter verursacht das Problem nicht.
Code:
C:\z88aurorav1\addons\geocon\win32>z88GeoCon.exe spbö.stp spbö.stl Eingelesene Parameterwerte: Input-File : spbö.stp Output-File: spbö.stlDer uebergebene Datentyp ist vom Format: *.stp => Funktion Step2Stl wird aufgerufen: ** ** Check:1 -- Global Check DATA NOT AVAILABLE FOR CHECK Konvertierung erfolgreich abgeschlossen!
------------------ Grüße aus Sachsen pw Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2012 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maggiopasquale
Hallo Patrick Weber, in der neuen Version V2 wird es dieses Problem definitiv nicht mehr geben. Wir lernen auch immer wieder ein wenig mehr dazu für folgende Versionen. Ich glaube für eine erste Version ist uns das Programm mit der neuen Oberfläche ganz gut gelungen! Viele Grüße Michael Frisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002
erstellt am: 09. Jan. 2012 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maggiopasquale
Ging bei mir auch nicht, genau die Meldung wie beim Themenstarter, als Ursache stellten sich heraus, daß die Vorgabepfade nicht stimmen. Der erste ist bei mir: c;\z88aurorav1\addons\geocon\w32\z88geocon.exe Bei den beiden anderen fehlt ebenfalls das w32 in der 32-Bit-Windowsversion. Nachträglich ändern kann man es unter Hilfe->Optionen, hier den Reiter Pfade nehmen. Das Feld jeweils aufklappen und zwar nicht mit dem Abwärtspfeil rechts, sondern mit dem Ordnersymblin links daneben und dort "andere" wählen und dann noch das w32 dazuklicken und mit "öffnen" bestätigen. Danach steht "w32" in dem Textfeld. Selbes bei Tetgen und Netgen, auch hier fehlt der jeweilige Unterordner w32. ------------------ - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
