Thema: Problem beim Import (4306 mal gelesen)
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5082 Registriert: 05.12.2005
erstellt am: 03. Nov. 2010 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe alle Beispiele durchgerechnet. Das ging auch reibungslos. Jetzt wollte ich mein erstes Eigenes rechnen und schon fangen die Probleme an. Beim Import von Step oder STl Daten fehlt die Möglichkeit einen Dateityp auszuwählen. Im Prä fehlt dann auch die Möglichkeit einen Belastungsfall zu definieren. Wie kann ich das Problem lösen ? Siehe Bild. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mifris Mitglied Ingenieur
Beiträge: 46 Registriert: 18.08.2010 [URL=http://www.lscad.de www.fem-helden.de www.z88.de]www.lscad.de www.fem-helden.de www.z88.de[/URL]
erstellt am: 03. Nov. 2010 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Sehr geehrter N.Lesch, wenn Sie eine .stp- oder .stl-Datei importieren wollen können Sie noch keinen Datentyp (Z88i1.txt --> wie bei .dxf) auswählen. Das liegt daran, dass diese Formate reine Geometriedaten sind. Sie müssen nach dem Import das Bauteil vernetzen (Tetgen od. Netgen). Hierbei wird eine Z88i1.txt Datei generiert. In dieser Struktur-Datei stehen hauptsächlich die Koordinaten der Knoten sowie die Zuweisung der Knoten zu den einzelnen Elementen, also das Netz Ihres Bauteils. Wenn Sie Ihr Bauteil nun vernetzt haben können Sie auch einen Lastfall anlegen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen weiterhelfen. Mit freundlichen Grüßen, M. Frisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
balberlaukant Mitglied Dr.-Ing. Akademische Rätin
Beiträge: 15 Registriert: 23.08.2010
erstellt am: 03. Nov. 2010 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Sehr geehrter N.Lesch, auch ich habe noch eine Anmerkung. Anlässlich des ersten Z88Aurora Benutzerworkshops, der erst letzte Woche durchgeführt wurde, haben wir zu den häufig auftretenden Problemen einen kleinen Foliensatz erstellt. Gerade der Import ist immer ein Thema. Wir haben bei uns am Lehrstuhl einen wirklichen Spezialisten auf dem Gebiet, der auch die angehängte Datei erstellt hat, welche meiner Meinung nach, viel Licht ins Dunkel bringt. Vielleicht hilft es Ihnen ja weiter. Bitte beachten Sie auch immer beim Export Ihres Modells, dass die Einstellungen im CAD Programm korrekt sind (z.B. bei STL keine binäre Kodierung sondern ASCII...)Viel Erfolg! Viele Grüße, B. Alber-Laukant ------------------ Bettina A.-L. Aurora Entwicklerteam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5082 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 03. Nov. 2010 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Unterstützung. Aber das Problem liegt wohl nicht an den zu impotierenden Daten, das ist nur ein rechteckiger Klotz. Inzwischen kann ich bei dem Beispiel 3 Pleuel auch keinen Lastfall mehr hinzufügen. Entweder habe ich etwas verstellt, oder eine Datei ist defekt. Ich hatte einige Abstürze. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2010 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Sehr geehrter N.Lesch, könnten Sie uns bitte mal Ihre Datei schicken, die Sie importiert haben und uns Ihren genauen Ablauf Ihrer Eingabe sagen? Dann versuchen wir dieses Problem zu reproduzieren und wir können Ihnen evtl. exaktere Hilfestellungen geben. Vielen Dank für Ihr Bemühen. Mit freundlichen Grüßen, M. Frisch michael.frisch@uni-bayreuth.de [Diese Nachricht wurde von mifris am 04. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2010 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Frisch, im Anhang die Datei. Wie ich oben schon schrieb, glaube ich nicht, daß es an der liegt. Die E-Mail in Ihrer Signatur funktioniert leder nicht. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2010 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
erstellt am: 04. Nov. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Hallo N.Lesch, habe Ihr Bauteil gerade eben importiert. Hat wunderbar funktioniert. .stp-Datei ist also definitiv in Ordnung. Danach habe ich das Bauteil mit dem Tetgen-Vernetzer (Standardeinstellungen) diskretisiert und konnte anschließend ein Material zuweisen sowie auch einen Lastfall anlegen (siehe Anlage - Rbgen: Druck und Festhaltung). Schließlich habe ich das Bauteil mit dem Pardiso-Solver berechnet, wobei die Ergebnisse im Anhang resultierten. Könnten Sie bitte versuchen Ihren Ablauf der Eingaben zu wiederholen und diesen mir schildern. Wäre super. Dann könnten wir nämlich das Problem genauer erörtern. Vielen Dank im Voraus. Mit freundlichen Grüßen, M. Frisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2010 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2010 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Na Prima. Wenn das mal wieder passieren sollte, wäre es wichtig zu wissen, welche "klicks" Sie vorher gemacht haben, nur dann können wir einen etwaigen Fehler ausbessern. Weiterhin frohes Schaffen ------------------ Bettina A.-L. Aurora Entwicklerteam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
