Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Tacton Configurator
  Masse und Volumen steuern
Autor Thema:   Masse und Volumen steuern (702 mal gelesen)
Fairchild
Sehen Sie sich das Profil von Fairchild an!   Senden Sie eine Private Message an Fairchild  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fairchild
erstellt am: 26. Aug. 2016 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Tacton Gemeinde.
Dies ist mein erstes Tacton gesteuertes Modell.
Und ich stehe heute Morgen auf der Leitung .....
Ich möchte die Masse und das Volumen über ein "material_table" steuern. Die jeweilige Dichte ist in g/mm³ vorgegeben und somit die Variable.
Wie kann ich das lösen, so das in SWX die jeweils durch Tacton aktualisierten Masseneigenschaften angezeigt werden und / oder im Tacton Engineer abgefragt werden?
Ich hoffe auf eure Antworten.
Christian
christian
Fairchild
erstellt am: 24. Nov. 2016 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Echt was los hier....
Über 80 Views und keiner hat auch nur einen Tip für mich.
Schade
christian
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
SWX2016sp5 WIN10
(SWX2019 testweise)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19) CSWP 12/2015
erstellt am: 26. Jan. 2017 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fairchild 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Namensvetter,
schaue hier nur selten rein ...
hast du es gefunden?
sonst evtl
- material_domain
-- 1.0038(RSt37-2)    Normalstahl  1
-- Buche  Holz 2
Attribut
- material  material_domain
-- mapping auf "Component Material" aktivieren
dann sollte es gehen und die Dichte vom Material mitbringen ...
Gruß, Christian
Fairchild
erstellt am: 22. Feb. 2017 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian
Danke für deine Antwort
Wenn du mir jetzt auch noch sagen kannst wie ich das Volumen eines Bauteils aus SWX (Dateiegenschaft = "SW-Volumen@XXX.SLDPRT") nach Tacton bekomme, dann hast du dir die Unities mehr als Verdient.
Ein virtueller Kaffee ist dir sicher.
Christian
christian
Christian_W
SWX2016sp5 WIN10
(SWX2019 testweise)
(Tactonworks)
erstellt am: 01. Mrz. 2017 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fairchild 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
ich bin da nicht sicher, da nun leider doch nicht so oft am System ...
ich meine, die Richtung auslesen von Modellparametern ist nicht so direkt vorgesehen.
Berechnungen, Regeln auswerten etc und dann Parameter dem Modell zuweisen ja.
Dadurch kann das System ja auch ohne Solidworks z.b. mit Webzugriff aufgerufen werden.
Am Ende werden mit den Paramtern ggf. Modelle und Zeichnungen angepasst.
Auf den Zeichnungen kann der genaue SolidWorks Parameter dann stehen, das System Tacton muss den Inhalt aber nicht kennen ...
Korrigiere mich jemand, wenn ich falsch liege ...
Gruß, Christian.
IT-Leiter (m/w/d)
Anzeige ansehenTeamleitung, Gruppenleitung
Christian_W
erstellt am: 10. Apr. 2017 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fairchild 10 Unities + Antwort hilfreich
... Ein virtueller Kaffee ist dir sicher...
bald ist wieder HMI, da fahr ich ganz knapp an Hi vorbei ... könnte auf einen Tee vorbeikommen
Gruß, Christian
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
