Thema: TactonWorks Batch (1330 mal gelesen)
Wohlgenannt Anton Mitglied Produktentwicklung, Konfiguration
Beiträge: 38 Registriert: 22.04.2002 SW2015,SP5.0 Tacton 4.4.2.1 EPDM 2015
erstellt am: 28. Mrz. 2012 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Wir arbeiten mit einem Modell mit TactonWorks Batch und haben das ganze soweit automatisiert, dass aus der Auftragsbearbeitung ein TCS File erstellt wird und dieses vom Batchjob abgearbeitet wird. Der Batchjob speichert ein pdf File in ein User-Verzeichnis. Nun passiert es gelegentlich, dass in der Baugruppe Aufbaufehler entstehen, die aber im Ausdruck nicht so ohne weiteres erkannt werden. Nun suche ich eine Möglichkeit, dass wenn das Modell fehlerhaft ist, dass auf dem pdf File ein großer Vermerk "FEHLER" angedruckt wird, sodass diese Zeichnung kontrolliert werden kann bzw. muss. Habt ihr eine Idee wie das gehen kann? mfg Anton Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco83 Mitglied CNC Programierung & Konstruktion
Beiträge: 139 Registriert: 22.11.2011
erstellt am: 29. Mrz. 2012 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wohlgenannt Anton
Als erstes muss ich zugeben das ich noch nie von TactonWorks Batch gehört habe. Kannst du eventuell nochmals genauer erklären was dieses Programm genau macht? Zum anderen frage ich mich wie SWX wissen will ob die Baugruppe Fehlerhaft ist um dann einen Vermerk zu setzen. Meinst du mit fehlerhaft Rot oder Gelb markierte Features oder einfach nur falsch dargestellte Baugruppen? Ansonsten währe es mit dem TW Batch nicht auch möglich eine 3D PDF oder eDrawing datei auszuwerfen? So könnte man sich auch alles in 3D anschauen und im eDrawing auch den Featurebaum. Aber eine Idee wie man deinen Vorschlag umsetzten könnte habe ich nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2012 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marco, Zu deiner Frage Tacton Works Batch: Dieses Programm wird über einen externen Befehl aufgerufen: TW Batch startet, und ladet den im Programmaufruf definierten BATCHJOB. In diesem Batchjob wird festgeschrieben wo TCS Dateien gesucht werden sollen (Verzeichnisangabe), welches Solidworks-Modell und TCX Datei verwendet werden soll und welche Ausgabeformate erstellt werden sollen (pdf Files, e-drawing, dwg...)TW Batch kann dann automatisch Solidworks und TW Engineer starten und diesen Vorgang abarbeiten. Bei uns läuft dies wie folgt: Auf Rechner 1 läuft die Auftragserfassung. Aus diesen Daten wird ein TCS File geschrieben (Profilform, Länge, Breite...) und an den Rechner 2 gesendet. Dort läuft Solidworks und dieses TW Batch. Rechner 2 bekommt eine Meldung dass TW Batch startet und erzeugt die gewünschten Zeichnungen und speichert sie in einem Verzeichnis. Wenn der Job fertig ist, geht eine Meldung an Rechner 1 dass die Zeichnungen fertig sind. Der Anwender auf PC1 sendet diese Zeichnungen mit der Auftragsbestätigung an den Kunden. Jetzt wäre es einfach eine Erleichterung wenn dieser einen Hinweis auf eventuelle Probleme im CAD Modell hingewiesen würde, ohne die Zeichnung nocheinmal kontrollieren zu müssen. Es werden pro Tag ca 50 Zeichnungen gemacht und die genaue Kontrolle ist sehr aufwendig. "Baugruppe fehlerhaft": Damit meinte ich zB Verknüpfungsfehler, fehlerhafte Blechfeatures (Abwicklung nicht möglich) oder Fehler zB wegen Nullwerten in Bemaßungen) "wie will SW wissen ob ein Fehler vorhanden ist": Ich dachte da gibt es vielleicht eine Eigenschaft die irgendwo geschrieben wird ? Schöne Grüße Anton Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
timorp Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 84 Registriert: 27.09.2011
erstellt am: 29. Mrz. 2012 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wohlgenannt Anton
@marco: TC-batch ist nichts anderes, als eine Stapelverarbeitung. Im Prizip kannst du vermutlich in einer Exceltabelle jede Menge Maße angeben und damit Batch füttern. Dann lässt du den Rechner über Nacht laufen und hast am nächsten Morgen fertige BG/Zeichnungen/PDF/etc. von allen Konfigurationen. @anton: Ich halte es auch für eher schwierig sowas raus zu bekommen. Theoretisch bezieht sich ja deine "fehlerhafte" BG genau auf die roten und gelben Fehler. Vielleicht gibt es an der API eine Möglichkeit das abzugreifen, da SWX ja weiß, das etwas nicht stimmt ("was stimmt nicht?"), aber da kenne ich mich auch nicht genug mit aus. Zwei Mögliche Lösungen: 1.) Reseller fragen oder direkt den SWX-Support 2.) Konfiguration intensiver testen, sodass fehler mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden können. Zeichnungen Stichprobenartig auf Fehler überprüfen. Jede fünfte oder jede zehnte sollte ja machbar sein und ist immer noch schneller als den ganzen Weg von der Erfassung bis zur richtigen Zeichnung "zu Fuß" zu gehen... Gruß Timo ------------------ "Der Nachteil der Intelligenz besteht darin, dass man ununterbrochen gezwungen ist, dazuzulernen." - George Bernhard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 139 Registriert: 22.11.2011 -SW 2012 SP4.0 -Enterprise PDM -Tacton Studio 4.3.4 -TactonWorks Studio 4.4.1 -TactonWorks Engineer 4.4.1 -TCsite 2.2.7 -TactonWorks Server Windows 7 64 bit Intel Quad à 2.67 Ghz mit 8GB Ram Quadro FX 1700 3D SpacePilot nen Knatternden Drucker<P>und ganz Wichtig: - Eine Jura Kaffeemaschine :)
erstellt am: 30. Mrz. 2012 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wohlgenannt Anton
Guten Morgen. Also dein TC Batch scheint das gleiche zu sein wie mein TCWorks Server. Der TCWServer läuft beu uns auf einem eigenen PC. Dieser Server wird mit den Daten gefüttert, öffnet SWX und generiert die Zeichnung. wie bei deinem TCBatch. Der vorteil beim TCWServer ist das man ihn über eine Weboberfläche füttern kann. Dies ist vorallem interessant da es mal bei uns im Webshop eingesetzt werden soll. Zu dir. Im Grunde ist es ja ein SWX Problem da hier die fehler deutlich werden. Wenn es irgendwie möglich sein sollte dann muss SWX den Stempel drauf machen. Deine Fehler klingen ehr nach fehlern die man durch etwas mehr Programierung in Tacton vermeiden könnte. 0 Werte lassen sich gut vermeiden durch einschränkungen, inteligentere Bemaßungen, und bessere Berechnungen. Verknüpfungsfehler kann man vermeiden wenn man mehr über Ebenen verknüpft da diese immer da sind. und das mit dem Blech geht sicherlich auch irgendwie. Ja Tacton ist eine Zeitaufwendige sache und irgendwann sollen die Programme auch mal geld verdienen. Aber wenn sie Fehlerhaft laufen ist auch keinen geholfen. Daher liebr etwas mehr Zeit investieren um mehr Fehler auszumerzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2012 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marco, Danke für deine Tipps. Werde mich mal bei SW nach Möglichkeiten erkundigen. Bitte nicht falsch zu interpretieren, diese Fehler sind sehr selten, nur wollen wir wenn ein Fehler wäre, diesen groß und deutlich hervorheben. Nach dem Motto: Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Konfiguriert werden derzeit: Grundtypen 7 Profilgruppen 35 Bänder und Schlösser 59 (jedes an möglichen 4 Positionen bemaßt) Schwelleneinbaulagen 11 Schwellentypen 5 Aus dieser Vielzahl kann nicht alles mit jedem getestet werden. mfg Anton
erstellt am: 30. Mrz. 2012 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wohlgenannt Anton
Das bei einer Konfiguration eine Vielzahl von Möglichkeiten entstehen ist klar. Meine kleinste Konfiguration ermöglicht zur Zeit 24³² Variationen. Das man da nicht alle testen kann ist Logisch. Aber auch wenn du deinem SWX eine möglichkeit gibst einen Fehlerstempel drauf zu hauen wirst du nie 100% sicherheit haben. Denn nicht alles wird von der Software erkannt. Jedes Teil zu Kontrolieren wird immernoch die sicherste Variante sein. aber 100%tig ist selbst das nicht. Eine Perfekte lösung wirst du dazu sehr warscheinlich nie finden. PS: Ich habe auch noch mal den eDrawing Viewer getestet um zu sehen ob da Fehler angezeigt werden. Leider Negativ. Aber zur einer schnellen 3D ansicht für eine kurze optische Kontrolle ist es auf jeden fall geeignet. und Nachmessen kann man da auch.
[Diese Nachricht wurde von Marco83 am 30. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) | Optima Pharma entwickelt und realisiert Abfüll-, Verschließ- und Prozesstechnik für Arzneimittel. Mit den automatisierten, komplexen Anlagen von Optima Pharma werden Blutplasmaprodukte, Impfstoffe, Onkologie- und Biotech-Produkte in Fertigspritzen, Vials, Infusionsflaschen und Karpulen verarbeitet. Optima Pharma ist ein Unternehmen der OPTIMA packaging group GmbH (Schwäbisch Hall).
Sie ... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
INKN Mitglied Consulant/Softwareentwickler
Beiträge: 277 Registriert: 22.08.2001 SolidWorks 2012-2014 TactonWorks 4.4.4 Lino 3D layout 1.3<P>Visual Studio 2013
erstellt am: 24. Sep. 2012 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wohlgenannt Anton
Hallo Anton, leider habe ich lange nicht vorbei geschaut! Aber eine Antwort habe ich schon für Dich. Du könntest ein Makro in die Konfiguration hängen, welches am Ende die Fehlerfreiheit prüft und eine Dateieigenschaft füllt die auf Deiner Zeichnung oder Model angezeigt wird und damit auch in dem PDF erscheinen. Unter Nutzung von ModelDocExtension.GetWhatsWrongCount bekommt man die Anzahl der Fehler und Warnungen. Gruß Ingo Knoch
