  STAR-CCM
  Kann die .ccmp_Datei nicht finden
Autor Thema:  Kann die .ccmp_Datei nicht finden (1724 mal gelesen)
nemax
Sehen Sie sich das Profil von nemax an!   Senden Sie eine Private Message an nemax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nemax
erstellt am: 13. Nov. 2010 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich steige grade bei StarCD ein und mach deshalb die CCM-Tutorials.
Jetzt bin ich auf ein Problem beim Tutorial 2.1 gestoßen. Ich kann innerhalb des Post Processing/ Load Data nicht öffnen. Wenn ich auf "Open Post file" drücke, kommt die Meldung
POST*>
load,hex,,Restart_1
  **ERROR - hex.ccmp DOES NOT EXIST.
FAILED TO LOAD CCM POST FILE. NO POST DATA READ.
Sowie ich es sehe, fehlt die entsprechende .ccmp-Datei .
Ich ging etwas zurück zu Adaptive Refinement, und überprüfte dort ob der Speicherort und die ccmp-Datei richtig eingetragen sind. Scheint in Ordnung zu sein. Trotzdem wird nach der Simulation keine ccmp-Datei erzeugt.
Was soll ich tun bzw. was übersehe ich?
nemax
erstellt am: 14. Nov. 2010 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat niemand einen Tip für mich? Ich habe schon alle Varianten, die mir einfielen, überprüft. Und jetzt komme ich nicht weiter.
Ich werde jeden Rat dankbar annehmen.
alexa cfd
Dipl.-Ing. Verfahrenstechnik, CFD
Sehen Sie sich das Profil von alexa cfd an!   Senden Sie eine Private Message an alexa cfd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alexa cfd
SolidWorks SE 08/09; STAR-CCM+ 4.x, 5.x; modeFRONTIER 4.x; FORTRAN 95; LaTeX;
erstellt am: 20. Jan. 2011 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nemax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nemax,
deine Anfrage hat mich etwas verwirrt. Benutzt du das STAR-CD Paket, oder STAR-ccm+ ?
Welche Versionsnummer benutzt du?
nemax
erstellt am: 23. Jan. 2011 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist ein Star-CD-Paket, Version 4.08.011.
alexa cfd
erstellt am: 24. Jan. 2011 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nemax 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab das leider nicht mehr installiert, sonst hätte ich mal nachgesehen an was das liegen kann.
Mich wundert es, dass du STAR-CD benutzt und nicht STAR-CCM+, da meines Wissens für das CD-Paket keine Lizenzen mehr vergeben werden (mit Ausnahme von sehr wenigen Spezialfällen).
Du solltest wenn es möglich ist auf CCM+ umsteigen. Es ist wesentlich moderner und für den Einstieg auch sehr viel einfacher zu bedienen.
