  SFE CONCEPT
  External FE integrieren
Autor Thema:  External FE integrieren (1531 mal gelesen)
koelncue
Dipl. Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von koelncue an!   Senden Sie eine Private Message an koelncue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für koelncue
erstellt am: 14. Apr. 2010 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiss jem. wie man ein SFE Modell an ein externes FE Modell integriert.
Ich wuerde gerne ein Bereich vom Dashpanel (Spritzwand PKW) heraus nehemen und in SFE aufbauen. Wie geht es eigentlich genau mit den externen FE Anbindungen. Waere fuer schlaue Tipps dankbar.
maxi-max
CAE Engineer, SFE CONCEPT Support
Sehen Sie sich das Profil von maxi-max an!   Senden Sie eine Private Message an maxi-max  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maxi-max
erstellt am: 15. Apr. 2010 00:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koelncue 10 Unities + Antwort hilfreich
also, ich setze voraus, dass Du mit Modellierung fertig bist, bzw. keine Probleme damit hast!
connect 2 external FE an sich ist nicht so schwer!
im manual ist es sehr gut erklaert, wie man das macht.
1. fe connection menu oeffnen.
2. add button clicken --> neue fe connection (section) erzeugen
3. 3 fe grids picken. --> den schritt wiederholen, wenn noetig.
4. base line zwischen sfec modell und "fe connection section" erzeugen
5. (rote) free form surface mit den geschlossene Berandungen erzeugen
6. pid zuweisen
Fertig! net so schwer oder
Ich hasse Vegetarier. Die essen meinem Essen das Essen weg!
Konstrukteur Schiffbau (m/w/d)
Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Entwickler von Schiffbau ...
c-Nostradamus
Sehen Sie sich das Profil von c-Nostradamus an!   Senden Sie eine Private Message an c-Nostradamus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c-Nostradamus
SFE CONCEPT auf
diversen Hardware-Kombinationen
Linux/Win/Unix
erstellt am: 15. Apr. 2010 00:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koelncue 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu gibt es auch ein Tutorial, welches sich als pdf-Dokument in dem zu einer Schulung ausgegebenen Material befindet.
Vielleicht liegt das ja schon in deiner Arbeitsumgebung irgendwo bereit. Ansonsten einfach bei SFE anfordern.
Nur mit Text ist das hier etwas schwer zu erklären...
