  SFE CONCEPT
  RigidBody Boxen def. fuer Radioss
Autor Thema:  RigidBody Boxen def. fuer Radioss (1504 mal gelesen)
koelncue
Dipl. Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von koelncue an!   Senden Sie eine Private Message an koelncue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für koelncue
erstellt am: 13. Apr. 2010 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mann im Menu FE Definiton Rigidbody Boxen (Radioss) definieren.
Diese werden extern in Hypermesh oder Hypercrash definiert.
maxi-max
CAE Engineer, SFE CONCEPT Support
Sehen Sie sich das Profil von maxi-max an!   Senden Sie eine Private Message an maxi-max  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maxi-max
erstellt am: 13. Apr. 2010 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koelncue 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann dafuer "Trace Surface" benutzen.
Funktioniert wie "Trace Line" nur auf Flaechen uebertragen.
Das hilf sicher!
Ich hasse Vegetarier. Die essen meinem Essen das Essen weg!
koelncue
erstellt am: 14. Apr. 2010 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok ich kann es mal probieren.
Allerdings brauche ich nicht 2D Flaechen sondern moechte 3D Boxen erstellen wie es auch in ANSA und Hypermesh bzw. Hypercrash gemacht wird.
Gibt es die Moeglichkeit wenn man der Surface eine Dicke gibt um dann 3D zu simulieren.
Konstrukteur (m/w/d) Bordnetzentwicklung
W...
maxi-max
erstellt am: 14. Apr. 2010 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koelncue 10 Unities + Antwort hilfreich
puh... das wird wohl nicht gehen.
aber, man kan mehrere trace surface mit gleinen set erzeugen.
und wenn man mit eine local section macht, dann sind diese noch parametrisch.
ein echtes vorteil, gerade fuer die optimierung
