Thema: Materialdefinition Luft (1723 mal gelesen)
Novis Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 19.04.2013 Dell Precision WorkStation T7500 Magmasoft 5.2 Autodesk Inventor 2011
erstellt am: 19. Apr. 2013 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Magma-Gemeinde, ich bin zufällig auf dieses Forum gestoßen und freu mich, dass man sich hier auch über so eine "spezielle" Software unterhalten kann. Ich hab auch gleich ein erstes Anliegen: Es geht um die Materialdefinition von Luft in einem nach oben offenen Rohr in einer Furanharz-Form. Ich bin mir nicht sicher ob es reicht, ob ich "Luft" über eine "thermal boundary" definiere oder ein "user defined material" anwenden soll. Grüße Novis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joscheel Mitglied
Beiträge: 85 Registriert: 17.03.2005
erstellt am: 22. Apr. 2013 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Novis
Moin Novis, ich habe vom Kernschiessen wenig Ahnung, werde aber mal laut denken Im Druckguss gehe ich folgend vor: Zylinder als Vent modellieren Die Entlüftung später festlegen als "to athmosphare" Folglich weiss die Simu das ich aus diesem "Strohhalm" die Luft während des Schusses abführe. Dazu brauche ich keinerlei Materialdefinition. Sollte das beim Kernschiessen anders sein, würde ich mich über Infos freuen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joscheel Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2013 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Novis
Novis Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2013 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo joscheel, danke für deine Antwort. Ich hab mich wohl etwas falsch ausgedrückt. Das Stahlrohr steckt in einem Sandkern. Das Gussteil wird gegossen und das Rohr wird indirekt über den Kern erwärmt. Dadurch wird ja auch die Luft in dem Rohr erwärmt. Meine Frage war jetzt, ob ich diese Luft im inneren des Rohrs über eine "thermal boundary" oder ein "user defined material" definieren kann. Grüße Novis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joscheel Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2013 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Novis
Moin, neenee, den Schuh muss ich mir anziehen...ich hab von Furanharz / Rohr sofort auf Kernschiessen gefolgert Ich möchte Dir keine falsche Auskunft geben und rate Dir, den Support anzurufen. Die Jungs sind immer sehr hilfsbereit!! Sorry Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mrphucctm21 Mitglied Engineer
Beiträge: 3 Registriert: 23.11.2013
erstellt am: 23. Nov. 2013 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Novis
PerMold Mitglied Ingenieur
Beiträge: 7 Registriert: 05.04.2013
erstellt am: 05. Dez. 2013 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Novis
